查看: 322|回复: 23
[家电] 现在LED灯带怎么都是220V直接供电,不用AC-DC恒流驱动了吗
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯众所周知,都是要直流恒流驱动的。
我家的客厅LED灯前几天坏了,这个是有分段器的,白光的坏了,黄色灯因为用的少。所以正常。
拆下来后,发现3组灯带,都是柔性的,部分灯珠坏了,
我临时把坏的灯珠短路了,暂时能用。
然后去某东买替换的灯带,发现搜2835灯带基本上大部分都是220V直接供电的
没有看到有恒流驱动器,请问是为什么。
谢谢
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
没用过,是不是灯珠里自带限流电阻啊
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
有恒流驱动的,成本较高,价格原因高压直接驱动的不耐用
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
降本增效,能用多久就看运气了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
建议换灯板,或者换灯,自己用的灯用软灯带,这啥操作~~
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
电压转换就会增加成本,一个转压电路,估计比灯都要贵了,所以差一点的都容易频闪
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
驱动就个小芯片,直接掐电流,可靠性关键还是散热能力,或者说灯珠上功率过大,散热不出去
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
多少钱买的灯,才是重点
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
内卷,降价,降成本,简配,
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
现在都是220V交流经过整流块变成直流电供电的呀
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
驱动电源直接做在灯条上了。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
现在LED泛滥导致电网供电零线电流暴增!
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
租的房子
sadfun 发表于 2025-5-6 10:43
多少钱买的灯,才是重点
房子是租的,
买的灯带到了,看了下,就是220V经过桥堆,然后4.7K电阻给LED,
滤波电容都没有
这种成本肯定比原来有恒流源的要便宜
严格来说,效果肯定差一些。
某东看了下,不仅仅是小品牌,很多大品牌都是这样设计的
因为给LED不是恒流驱动
反正租的房子,凑合用吧
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
现在的产品没有不偷工减料的。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
灯带上有整流桥,整流后直接经限流电阻给灯带供电。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
恒流驱动在灯带上
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
建议买12V的灯带,然后家里的手机充电器就能用得上了。
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
wlhcq 发表于 2025-5-7 09:18
恒流驱动在灯带上
昨天用替换灯条装上去了,
开了2小时左右,目前工作正常。
确定没有恒流源。
就是整流后脉动直流经过限流电阻给LED供电
GMT+8, 2025-5-12 03:16 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
