查看: 867|回复: 41
[电源] 一个神奇的手机充电器只有4V电压但是带载就升压不敢用
发表于 2025-5-14 11:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
放了有几年了吧,曾经所有的电阻都拆下来测过也是正常,怀疑是变压器匝间有故障,只有4V,不敢充手机,反正留着给小东西用,坏了也不心疼。,
发表于 2025-5-14 11:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子有节能模式吧
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 11:47:08 | 显示全部楼层
看着肉很多,低压应该是休眠或者节能,接入负载以后恢复正常水准
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 11:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级货吧,智能省电充电器。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 11:58:53 | 显示全部楼层
5.11V,没有问题啊。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 12:02:12 | 显示全部楼层
带线损补偿的,看开关变压器用的线,这种不会匝间短路的,空载电压低还是再检查一下原边反馈电阻,还有输出滤波电容
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24
发表于 2025-5-14 12:18:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然还有这种操作。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 13:25:52 | 显示全部楼层
拆都拆了,为什么不研究透真因呢,期待你的结果
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 13:51:47 | 显示全部楼层
一般来说至少也得输出5V吧,不然是谁给谁充电
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 14:02:27 | 显示全部楼层
明显是智能充电器
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 14:39:20 | 显示全部楼层
这个用料不错啊。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 15:05:29 | 显示全部楼层
貌似是同步整流的。。。主控芯片查不到资料?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 15:24:37 | 显示全部楼层
空载4.2带载自动变?很神奇
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 15:58:45 | 显示全部楼层
给小电器用没问题
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 16:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 16:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前的不知道,貌似现在有种通用快充头子,每档0.02v微调,能从3v到20v自适应,通电后默认就是3v
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 16:20:06 | 显示全部楼层
智能充电器
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 16:33:44 | 显示全部楼层
带载升压,一般都会有压降,确实不一般。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 16:55:53 | 显示全部楼层
或许是电容的问题,换了试试。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-14 17:16:40 | 显示全部楼层
节能智能充电器
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-7-13 23:25 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
