查看: 511|回复: 0
[科技] DisplayPor2.0标准颁布:8K电视不远了
发表于 2019-7-3 11:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日根据外媒报道,VESA发 布 了 全新的DisplayPort 2.0标准,自从DisplayPort 标准推出之后,已经经历了多次的修正,而我们根据最新公布的数据信息显示,最新发布的 DisplayPort2.0 标 准相较之前的 DisplayPort1.4 标准实现 了巨大的飞跃,提升可以说是相当的明显。
    我们目前普遍使用的 DisplayPort1.3 和 1.4 标准可以提供理论高达 32.4Gbps、有效 25.9Gbps 的带宽,实 现 1670 万色(24bit)4K 120Hz 图像 传输,但其实仍然不能满足更高分辨率 显示的需求,包括苹果的新款 6K Pro Display XDR 显示器以及新近 崛起的8K电视机。
登录/注册后可看大图
     在HDMI已推出HDMI2.1标准 之后,为了满足高分辨率显示设备的 传输需要,VESA也正式发布了DisplayPort2.0 标准。
    新标准引入了新 的 编 码 方 案 ,理 论 带 宽 提 升 至 80Gbps,实际可用带宽达到77.37Gbps,可支持8K 60Hz HDR、4K 144Hz HDR、2×5K 60Hz等规格的输出。 DisplayPort2.0 标准兼容之前的 DP标准接口及USB-C物理接口,可 通过DP Alt模式同时输出视频及音 频信号。 DisplayPort标准更新后,能让设 备可以连接多个高刷新率的 4K 屏 幕。要是未来能够将 DisplayPort2.0 标准整合到 VR 设备上,也能让 VR 头显用上分辨率和刷新率更高的屏幕,进一步提升显示体验。
GMT+8, 2025-6-8 16:26 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
