查看: 1655|回复: 14
[综合] 求助求助!!!
发表于 2019-7-3 14:35:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了个gi945自己刷bios手残把脚1的贴片弄坏了,飞了根线不是 求助大神脚1连的是哪
发表于 2019-7-3 15:10:33 | 显示全部楼层
你把主板擦干净 应该能看到吧
 楼主| 发表于 2019-7-3 15:13:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ht61929765 发表于 2019-7-3 15:10
你把主板擦干净 应该能看到吧
看不到啊 原来有一小点引线被我刮掉了…
发表于 2019-7-3 15:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着板子不厚,试下用高亮度的LED灯放在板子背面,正面用放大镜或者肉眼观察,能看见线路走向,有的板子是可以透光的,手机的补光灯就可以。
发表于 2019-7-3 16:23:25 | 显示全部楼层
945的主板基本没用处了吧!
发表于 2019-7-3 17:00:29 | 显示全部楼层
同意4楼的方法,用强光手电照背面
发表于 2019-7-3 18:19:32 | 显示全部楼层
多层板掉点你就哭吧
发表于 2019-7-3 19:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用洗板水把板子焊膏残留先洗干净,正常线路脱离板子后,会在防焊上留下一条灰白色的走线痕迹,那个就是线路网络,用10倍放大镜照着慢慢找,很容易找到的
 楼主| 发表于 2019-7-3 23:49:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偏风103070 发表于 2019-7-3 15:41
看着板子不厚,试下用高亮度的LED灯放在板子背面,正面用放大镜或者肉眼观察,能看见线路走向,有的板子是 ...
好的我试试
 楼主| 发表于 2019-7-3 23:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
keithxth 发表于 2019-7-3 16:23
945的主板基本没用处了吧!
练手折腾还是可以的
 楼主| 发表于 2019-7-3 23:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cxw0102 发表于 2019-7-3 18:19
多层板掉点你就哭吧
55555555555555555555
 楼主| 发表于 2019-7-3 23:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心第一天 发表于 2019-7-3 19:25
用洗板水把板子焊膏残留先洗干净,正常线路脱离板子后,会在防焊上留下一条灰白色的走线痕迹,那个就是线路 ...
看不到线路啊 感觉就是引出到我飞线的电阻了但好像不是
 楼主| 发表于 2019-7-4 05:43:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢回复!又学到一招儿,我试一试
 楼主| 发表于 2019-7-4 05:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢回复!之前看过没看出来,感觉引出来就消失了 一会仔细看看!
 楼主| 发表于 2019-7-4 06:01:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
945的主板基本没用处了吧!
gi945升腾小主机的 能折腾软路由什么的 也不贵
GMT+8, 2025-8-30 03:08 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
