查看: 343|回复: 0
[产品] Pine64 发布 StarPro64 单板电脑:RISC-V 架构,内置 NPU
发表于 2025-5-19 20:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pine64 发布了 StarPro64 单板电脑,该机的 SoC 为 RISC-V 架构,同时内置 NPU,可支持离线 AI 应用。
根据 Pine64 所述,该机的 SoC 为奕斯伟 EIC7700X,内置 IMG AXM-8-256 GPU 和 19.95 TOPS 算力(INT8)的 NPU,该 NPU 可在人脸识别 / 车牌识别等本地嵌入式设备方面应用。
同时,该机标配 32GB LPDDR5 内存和 128Mb SPI 启动闪存,支持 microSD 卡,可选配 eMMC 模块(最高 256GB)。
IT之家整理该机 IO 接口参数如下:
  • PCIe 3.0 X4 插槽
  • USB 3.0*2+USB 2.0*2
  • 4K@60Hz HDMI 输出
  • MIPI DSI / CSI 接口,可连接显示设备 / 摄像头
  • 双千兆网口
  • 双频 Wi-Fi 6
  • 蓝牙 5.3
  • 电源接口:12V 3A 或 5A M 型 5.5mm OD / 2.1mm ID 桶形 DC 电源插口
目前,该机在 Pine64 官网商城售价 250 美元(现汇率约合 1802 元人民币),但商城中显示其目前为缺货状态。
GMT+8, 2026-7-1 09:57 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
