查看: 536|回复: 31
[电脑] 电脑维修高手帮忙看看这个还有救吗,是不是内存坏了
发表于 2025-5-20 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台老的戴尔笔记本电脑,有10多年了,不是办公用,
因为带串口,主要是测试设备用的。
最近频繁出现蓝屏,或者分辨率会自动变得很低。
可能重启后又好了,但是基本上不太稳定了。
打算重装个系统试试,用GHOST发现才过了1秒钟,就出现解压缩错误。
开始以为是GHO文件有问题,换了另一个也是这样的。
然后用老毛桃进PE,试了几个版本都不行,什么兼容版,什么老机板
还有比较新的PE的系统也进不去,既然PE系统都进不了,那应该是硬盘无关,
因为即使没有硬盘,也是可以用U盘系统进PE的。
然后用本机自带的诊断程序试了下,发现内存自检有个错误。
然后用另一个内存诊断程序,好像也是判断内存问题
请高手判断一下是不是内存问题,谢谢
发表于 2025-5-20 11:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 11:35:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-20 11:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 11:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 11:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 11:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 11:42:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 11:43:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-20 11:44:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-20 11:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 11:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 11:53:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 12:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 12:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 12:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 12:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 12:30:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 12:37:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 14:37 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
