查看: 480|回复: 0
[产品] 酷冷至尊在2025台北电脑展大秀秘密武器:3D热管黑科技重定义散热天花板
发表于 2025-5-20 23:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年5月20日,台北国际会展中心内人头攒动,Cooler Master展台前挤满了举着相机的科技媒体。当摩尔定律逐渐失效,散热技术反而成为了PC硬件进化的核心战场。这家深耕散热领域数十年的老牌厂商,在Computex 2025上亮出了酝酿多年的秘密武器。
展台C位的3D热管技术堪称本届展会最大看点。厂方代表指着那个造型奇特的U型热管解释道:"别看它只是多出一条'小尾巴',为了这根3毫米粗的延伸臂,我们实验室烧坏了237根原型管。"传统热管只能在两端传导热量,而这项突破性设计通过在热管中段增加垂直分支,让热量像毛细血管网般均匀渗透到整个散热鳍片阵列。现场数据显示,相比传统设计,新方案能使鳍片温差缩小42%,意味着同样的风扇转速下能多带走15%的热量。
显卡散热区挂着三块未贴标的工程样卡,揭开定制显卡散热器回归的序幕。现场工作人员透露,这套方案整合了真空均热板、镜面抛光底座等七大专利技术,最绝的是那个"三明治"结构——上下两片波浪形散热鳍片中间夹着立体风道,配合新开发的120mm磁悬浮双滚珠轴承风扇,风压提升的同时噪音直降8分贝。
在CPU散热展示区,V8 Ace的巨型塔体引得观众频频举起手机。这个"散热巨无霸"塞进了8根3D热管,配合双风扇推挽结构,现场运行压力测试时处理器温度始终控制在68度以内。展台另一侧,V4系列则玩起了模块化设计:用户可以根据机箱空间选择单风扇或双风扇配置,顶盖还能自由更换成镜面金属或透光亚克力版本,DIY属性满分。
水冷区的主角MasterHUB AIO把"变形"玩出了新高度。这个可换顶盖的一体式水冷头支持热插拔更换显示模块,工作人员现场演示了五秒切换数显屏与ARGB灯效顶盖的操作。更实用的是配套监控软件,不仅能实时显示水温、流量等18项数据,还能根据游戏场景自动切换散热曲线。
展台角落的MasterFan XT系列风扇用厚度说话——32mm的加厚框体藏着大文章。相比传统25mm风扇,加厚设计让扇叶面积增加28%,配合改良的七叶鱼鳍状扇叶,在1800转时就能实现78CFM的风量。
从现场反馈来看,Cooler Master这波新品精准击中了当下硬件发烧友的两大痛点:既要应对新一代处理器和显卡的恐怖发热,又要在性能与静音之间找到完美平衡点。
GMT+8, 2026-6-19 09:16 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
