查看: 572|回复: 1
[产品] 酷冷至尊推出Q300L V3机箱
发表于 2026-6-17 20:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 6 月 17 日消息,酷冷至尊宣布推出 Q300L V3 机箱,该产品主要升级机箱结构,改进 I/O 配置,台版定价为 1999 新台币(IT之家注:现汇率约合 428.4 元人民币)。
该机箱尺寸为 429.4x386.1x230mm,容量 32.17L,号称比 Q300L V1 大了 12.5%,可容纳 M-ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 主板。
机箱采用侧透设计,正面、顶部均提供了大面积网孔。I/O 采用模块化设计,支持放在机箱顶部上下部、正面上下部,提供 1 个 USB-C 3.2 Gen 2x2、2 个 USB-A 3.2 Gen 1、1 个 3.5mm 音频接口。
兼容性方面,该机箱显卡限长 366mm,CPU 散热器限高 178mm,机箱最多可安装 6 把风扇,其中顶部可安装 2 把 120mm/140mm 风扇,兼容 120/240 水冷;前部可安装 2 把 120mm/140mm 风扇,兼容 120/240 水冷;后部可安装 1 把 120mm/140mm 风扇(已预装 1 把 140mm 风扇),底部可安装 1 把 120mm/140mm 风扇。
发表于 2026-6-18 15:01:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 11:13 , Processed in 0.265200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
