查看: 223|回复: 0
[产品] EK祭出RTX5090终极水冷方案!微星超龙显卡专属散热套件登场
发表于 2025-5-21 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在COMPUTEX 2025开展次日(5月21日),水冷大厂EK用一款透着冰橙光芒的散热器成功吸引了硬件发烧友的目光——专为微星RTX 5090超龙显卡打造的Quantum Vector³水冷头正式亮相。这个标价289.90欧元的透明水冷装置,通过三层复合散热架构把显卡核心温度压到新低,其散热效能之强足以让风冷散热器集体失业。
现场展示的工程样品显示,该水冷头采用镍铜复合冷板直接接触GPU核心,配合0.5毫米精度的密集铝制散热鳍片阵列,能同时给显卡的显存模块和供电单元降温。冷板表面经过镜面抛光处理,确保与显卡核心的贴合度达到微米级,这在同类产品中属于顶尖工艺水平。更绝的是背板部分,采用整块铝合金CNC切削成型,既加固了显卡结构,又通过特殊散热纹路实现被动式辅助散热。
值得关注的是其模块化设计理念,水冷头完全兼容EK自家Matrix7生态系统。这意味着玩家在组建分体水冷系统时,可以像拼装积木一样精准对接各种水管接头,无论是垂直安装还是传统横置都能保持管路整洁。现场工程师演示了与Quantum Reflection²分水箱的联动效果,两根水管就能完成整个显卡散热系统的搭建,比传统方案节省40%的管路连接步骤。
外观设计方面,这款水冷头堪称工业美学典范。透明亚克力顶盖下藏着可编程D-RGB灯带,支持与华硕、微星等主板厂商的灯光同步协议。隐藏在铝制边框里的电路板完全看不见走线,整个装置在运行时就像悬浮着的光带。考虑到RTX5090超龙显卡的三槽厚度,EK特意将水冷头整体高度控制在标准双槽位,给机箱留出更多散热空间。
目前这款水冷套件已确定适配微星RTX5090超龙的两个版本:“正常版”SUPRIM SOC和超频版SUPRIM OC。据EK技术人员透露,他们为每块显卡定制了专属安装模具,误差控制在±0.03毫米以内,确保冷板与GPU核心的完美接触。对于已经入手RTX5090超龙显卡的硬核玩家来说,这个水冷方案或许就是压榨显卡性能的最后一块拼图。
GMT+8, 2025-7-23 10:34 , Processed in 0.358800 second(s), 10 queries , Redis On.
