查看: 21636|回复: 27
[笔电] 联想G50-70m清理灰尘+修理断裂的螺丝柱
发表于 2019-7-3 18:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老王我又有机会拆笔记本电脑了,今天的这部是公司里女性同事的联想G50-70m,
拿给我清理灰尘,换硅脂的
还有个问题就是C面靠近屏轴那块始终是翘着的,不知道什么原因
一起看看。
15.6寸的大本
带这些标签的一般配置都不会太糟糕
杜比音效认证,实际体验了一下,这个外放音乐的效果还么我4年前买的戴尔灵越15 5548好,
闷的很,糊成一团听不清,更别说声场了,我那台戴尔的起码还能听清楚,就是声场是靠音量堆出来的,
没有我后面买的那些机子立体
进风口都是灰尘
背面设计的还算好的,光驱、电池可轻松拆卸,
虽然不是一整块板的,但拆开小板后,大部分的东西也都露了出来
内存是两个槽的,要升级的话,还可以再加一条8G的
升级过SSD硬盘,原来的三星机械盘放在光驱位
之前和坛友讨论过到底是SSD放光驱位还是放主硬盘位好
,具体看情况吧,其实不一定的。有些机子的硬盘带陀螺仪防震保护的
必须要放主硬盘位才能启用这个功能,对数据保险一些。其中一部分机子装SSD光驱位不能从上面启动
那就只能放弃这个功能装在主硬盘位了
风扇的话其实可以不用把所有的东西拆开就能拿下来
但风扇要拆开不容易,因为上没有螺丝固定,那块板子是热熔上去的
待会拆开还得用胶水还原
这个设计不得不说设计的还可以,拿下风扇后铝鳍也露在外面
清理灰尘压力还是不大的
拆除C壳后,我觉得这个C壳的排线设计的就非常不合理,
待会我会有说明
拔掉一些连接线后主板就能下来
然后C面翘着的问题找到了,C面下方两边的螺丝柱都断了
万幸断的不是屏轴那部分的,不然得费好大一些功夫去修了
先解决主板那边准备换硅脂了,嗯......信越、采融、猫头鹰选哪一种呢
后来还是选的信越的7921,这个硅脂特别难涂,混了点硅油才算涂好
然后再处理风扇那边
再把原来热熔的地方粘些胶水就可以了
我用的是环氧树脂胶,强度还可以,干了以后有一定的韧性
螺丝柱这边也是用环氧树脂胶粘住的
然后再用塑钢泥在周围粘一圈
装回去就痛苦了,C面的开机键排线、触摸板排线太短
手够不到,镊子夹着也不好操作,最后想了一个办法,还是拿着铅笔,粘了一小节胶布
粘着排线一头,把排线插进去,扯下胶带,用另一只铅笔去锁紧排线扣才搞定的。
就算用这种蠢办法还是塞了很久才塞进去
安装螺丝及风扇。
全部装好后
强迫症犯了,电脑看起来有点脏,我用魔术海绵擦一遍,
让电脑看起来很新,又是干干净净的那种
试机发现有密码
直接拿过去给她试机,没有问题,这次维护就算大工告成了
温度的话,拿过来的时候没有测,后来测试AIDA64烤机温度是62°C
跑渲染器的话,温度还没那么高,她说是比以前感觉快一些
(完)
参与人数 5家元 +126 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
baoshizhi + 20 熱心助人
超级女生 + 16 謝謝分享
拿糖糖换媳妇 + 20
家睦 + 50
发表于 2019-7-3 20:06:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 20:46:27 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +54 收起 理由
baoshizhi + 20 謝謝分享
手残不会玩 + 5 精彩回帖
hytmdz + 9 精彩回帖
擎穹 + 20 精彩回帖
发表于 2019-7-4 20:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 12:49:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 13:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 17:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 22:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-6 17:18:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-6 17:33:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-6 17:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-7 07:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-7 08:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-7 09:01:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 10:30:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-7 10:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-7 21:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-4 13:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-4 22:59:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 15:08 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
