查看: 2923|回复: 9
[影音] 创新声霸锣便携音箱拆机/更换电池/震霸线制作/常见问题/技术手册
发表于 2025-5-24 12:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
声霸锣一代换电池教程(来自贴吧:guangfx)
2015年2月,网购了一台声霸锣一代蓝牙音箱,当时来说,那效果是杠杠的,因为本人使用比较频繁,而且经常充电中播放,导致最近小锣音箱充不进去电了,据说是很多网友反应的通病,只能按住电源键再插电源才能开机,很不爽。根据经验判断应该是电池出了问题。
拆机是一个很麻烦的过程,网上没有任何一代拆机的教程,只能自己摸索,所以,成功后发此文给需要的网友参考。
用撬棒从胶皮边缘处撬开,都是用胶粘的,注意别用力过猛撕坏胶皮。
拧开金属网上方的三颗小螺丝后,撬开金属网,慢慢拆掉。打开金属网,可以看到5个凹进去的螺丝孔,这五个孔的螺丝是内六花的,要用专用的螺丝刀才能拧开。
5个螺丝拧下以后,注意这里有一个卡扣,用平头螺丝刀撬着就可以打开上盖了。
为了电池拆卸方便,公共地线要拆掉,低音喇叭最好也用烙铁拆掉。
这时,可以看到电池了,是2节18650的锂电串联,撕掉黑胶布,用万用表测试,其中一节电池电压4.8V,另一节基本没电压,和我的判断一致,可以肯定是电池的问题。用烙铁取下电池两极和中间的焊点,电池就可以拆下来了。
网购了两节新电池,委托卖家提前焊好,预留出引脚,自己上手轻松搞定。(注意正负极别错了)
晒一下大卸八块的全景图。
完成后,用防水胶布把电池缠好,减少短路的风险。
剩下的就是原样安装了,开机测试,一切正常。
最后提醒网友,不要一边充电一边放音,对电池寿命影响挺大。再附一个淘宝电池的卖家链接,不是广告,只是提醒大家,要买这种动力电,同时要带引脚的电池,最好卖家能帮你把两节电池连接好,不为别的,省心!
 楼主| 发表于 2025-5-24 12:44:59 | 显示全部楼层
震霸立体声连接线制作方法 了解有关震霸立体声功能
 楼主| 发表于 2025-5-24 12:45:29 | 显示全部楼层
资料 用户手册 技术白皮书
发表于 2025-5-24 13:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 14:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 13:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 08:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 09:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 19:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 23:06:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 19:37 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
