查看: 522|回复: 25
[综合] 便宜的马桶水箱配件和贵的差别大么?
发表于 2025-6-3 09:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
便宜的三件套15元就够了,做活动9.5元就能包邮,
这样的三件套和50元的三件套区别有多大?具体差别在哪些地方?
各位家里用的水箱配件是多少钱一套的?
发表于 2025-6-3 09:28:52 | 显示全部楼层
这个应该需要时间来检验。
发表于 2025-6-3 09:38:03 | 显示全部楼层
相信一分钱一分货
发表于 2025-6-3 09:57:38 | 显示全部楼层
便宜的塑料薄,螺丝是铁的,按钮卡滞,跑一次水够你买好几百个的
发表于 2025-6-3 10:03:40 | 显示全部楼层
建议购贵的,最好JD 自营的,,,这东东得经得起时间的考验
质量差的可能几年一碰就。。。
发表于 2025-6-3 10:04:16 | 显示全部楼层
10年或者更多年钱 买的活动便宜的鹰牌的 质量真好
发表于 2025-6-3 10:15:57 | 显示全部楼层
只有买错的,没有卖错的! 少数品牌益价,大部份来说,质量和价格一定是关联的!
发表于 2025-6-3 10:17:31 | 显示全部楼层
便宜的是出租屋请几个老大娘拼装的
发表于 2025-6-3 10:23:15 | 显示全部楼层
可靠性吧!!哪天卡住了,给你水表干欠费就知道了
发表于 2025-6-3 10:23:51 | 显示全部楼层
水表欠费就知道了
发表于 2025-6-3 10:58:21 | 显示全部楼层
老家自来水质硬地很,换个好的过段时间就又漏了,带滤网的水龙头久了就结晶堵塞水流越来越小
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-6-3 11:00:04 | 显示全部楼层
差距超来超大了。
发表于 2025-6-3 11:38:24 | 显示全部楼层
有两种选择:
1、买便宜的,多买几套,坏了直接换就行。
2、买贵的,能用很多年。
我通常是选的1
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-6-3 11:43:06 | 显示全部楼层
便宜货用三年,好货用10年,关键是要会挑选。
 楼主| 发表于 2025-6-3 12:23:35 | 显示全部楼层
abc2018zh 发表于 2025-6-3 10:58
老家自来水质硬地很,换个好的过段时间就又漏了,带滤网的水龙头久了就结晶堵塞水流越来越小 ...
水质硬,马桶水箱配件容易坏?
 楼主| 发表于 2025-6-3 12:24:09 | 显示全部楼层
liuguoyan 发表于 2025-6-3 11:38
有两种选择:
2、买贵的,能用很多年。
便宜的放着不用,橡胶塑料是不是也会老化?
发表于 2025-6-3 14:09:43 | 显示全部楼层
这个问题提得好。
通常咱攒的东西,就是怕老化。
但其实注意存储环境,基本上放个三四年,不会有啥变化的。
首先是避光,买回来后,绝对要避免阳光直射。
其次是环境温度,尽量二十度左右。
上述两条,都是减缓橡胶老化的措施。
再就是,没用到时,包装先不要撕开——论坛里多次有坛友反馈,有些物件时间长了后,上面会有一层黏糊糊的东东。所以,没用到时,别拆封。
发表于 2025-6-3 14:45:54 | 显示全部楼层
liuguoyan 发表于 2025-6-3 14:09
这个问题提得好。
通常咱攒的东西,就是怕老化。
但其实注意存储环境,基本上放个三四年,不会有啥变化的 ...
最好是抽真空遮光保存
发表于 2025-6-3 16:07:08 | 显示全部楼层
都差不多呀!!!
发表于 2025-6-3 16:20:25 | 显示全部楼层
这东西一定要买贵一点的。
GMT+8, 2025-7-22 00:27 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
