查看: 1162|回复: 44
看到某宝有一款100W氮化镓电源板GaN08-A 挺不错就买来了
发表于 2025-6-3 14:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到某宝有一款100W氮化镓电源板挺不错就买来了。今天收到后,拿在手里沉甸甸的,元器件排列很规整,质量看着很好,只是在这款电源板的买家在评价中多数提到有连焊短路问题,可能是大厂产品的残次品吧,并提示后来者拿到手后别急着上电,要仔细观察检查,排除隐患后再上电。我按照评论中的提示,仔细检查电路板,总体不错,但也发现了一处明显问题:就是整流桥交流输入这两个端子短路,仔细观察电路板,铜箔就是连着的,不知何故。测量220V输入端,有一端与整流桥的交流两个端联通,另一端不连通。不知好不好修,哪位大佬指点一下。
 楼主| 发表于 2025-6-3 16:26:21 | 显示全部楼层
又仔细观察了一番,在板子的正面,一个电感下面,有一个疑似整流桥的东东,和反面的那个大小差不多,应该是一个规格,测量220V输入的另一端,和这个东东焊在一起的两个脚联通。应该是两个整流桥并联使用。不知道对不对。见图,红圈是电感,黄圈内疑似整流桥。这种搞法还是第一次见到。
发表于 2025-6-3 16:34:44 | 显示全部楼层
是老五家那个吗?适合高手玩呀,配套打印的壳子也有好几种,好象端午期间包邮,考虑了一下技术不精没下单。
 楼主| 发表于 2025-6-3 16:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mai20171208 发表于 2025-6-3 16:34
是老五家那个吗?适合高手玩呀,配套打印的壳子也有好几种,好象端午期间包邮,考虑了一下技术不精没下单。 ...
是老五家的那块板子
发表于 2025-6-3 17:13:30 | 显示全部楼层
我感觉手机还是慢充好,所以这类高大上充电器都不怎么感兴趣
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-3 18:12:43 | 显示全部楼层
应急的时候用一用
发表于 2025-6-3 21:28:46 | 显示全部楼层
如果按你图中的连接方式,输入两个端子就应该焊接在一起。
发表于 2025-6-3 21:44:55 | 显示全部楼层
电源做工不错,集成度太高。只能看看
发表于 2025-6-3 21:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看整流桥交流端确实是短路的,这是什么黑科技?一插就炸????
发表于 2025-6-3 22:45:19 | 显示全部楼层
艺高人胆大,这个一般人可不敢弄
发表于 2025-6-3 22:51:06 | 显示全部楼层
zhai4033 发表于 2025-6-3 16:26
又仔细观察了一番,在板子的正面,一个电感下面,有一个疑似整流桥的东东,和反面的那个大小差不多,应该是 ...
看是二个二极管并联用的整流桥,保险点用软件仿真一下。
发表于 2025-6-3 23:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整流器并联是正常的,但是中间那根线不该有吧?
发表于 2025-6-3 23:11:20 | 显示全部楼层
就是二个二极管分别并联后组成的整流桥
发表于 2025-6-3 23:22:13 | 显示全部楼层
肯定是对的,2个整流桥都被你发现了。
发表于 2025-6-3 23:47:08 | 显示全部楼层
看我的仿真结果
发表于 2025-6-4 00:02:36 | 显示全部楼层
专业啊,数码之家大佬真多...
二○二五年六月四日
发表于 2025-6-4 00:20:50 | 显示全部楼层
如果图没错,那就可能是消多次谐波的
发表于 2025-6-4 02:50:02 | 显示全部楼层
不知为何有此操作。不该换个电流大的型号么?
 楼主| 发表于 2025-6-4 07:04:40 | 显示全部楼层
你画这图太棒了,更加直观形象地反映了本质
 楼主| 发表于 2025-6-4 07:06:49 | 显示全部楼层
你更加专业,为你点赞
GMT+8, 2025-9-17 14:01 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
