查看: 3455|回复: 11
[电脑] 平板主板电池接口接直流电,怎么解决电量掉电问题?
发表于 2019-7-4 14:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板主板电池接口接直流电,怎么解决电量掉电问题?有没有达人成功的,保持电量不掉电的?求解决方案。
发表于 2019-7-4 14:53:40 | 显示全部楼层
没有看懂什么意思!另电池不能长期满电充,容易坏。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-7-4 15:01:10 | 显示全部楼层
那应该是有库伦计了,看看附近有没芯片什么的,然后绕过它
发表于 2019-7-4 15:02:04 | 显示全部楼层
楼主说的应该是取消电池,直接用直流电源供电,如何解决电量显示的问题
发表于 2019-7-4 15:02:44 | 显示全部楼层
意思是不要电池直接接电源供电?把电池的电芯焊下来,把直流电源的正负接到电池保护板上面电池正负极试试
发表于 2019-7-4 15:34:28 | 显示全部楼层
换个思路试试 电池那接个大电容  用直流电源加在充电口
发表于 2019-7-4 15:45:39 | 显示全部楼层
原来电池有保护板吗?把保护板加上试试
发表于 2019-7-4 19:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接保护板后面,原电芯位置
发表于 2019-7-4 20:35:12 | 显示全部楼层
体育老师才能看明白
发表于 2019-7-5 12:20:13 | 显示全部楼层
楼上说的很清楚 需要借保护板后
发表于 2019-7-5 16:44:15 | 显示全部楼层
楼主是通过翻译软件翻成中文的吧?你还是打英文把我反而能看懂。
发表于 2019-11-5 21:21:21 | 显示全部楼层
看到过一个办法,开机后到设备管理器里,把电源管理给删掉,不过我没试过,你可以冒险一把:lol:
GMT+8, 2025-7-23 01:38 , Processed in 0.842402 second(s), 13 queries , Redis On.
