查看: 7621|回复: 20
[钟表] 乾坤大挪移法修复小天才Z8无识别电话卡
发表于 2025-6-5 17:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小外甥的小天才手表Z8,说不能识别电话卡了,说是搞断了一个针,而且装电话卡那个盖子也说很松了,到手一看,果然是这两样问题,针开始说还在,结果 找不到,然后那盖子应该是撬太多次了边沿已经崩了,卡不住外壳了。只能网上买来换,万能的淘宝果然 有盖子买,马上下单了。然后搜索了对应的SIM针座,,也不贵,但整体换有点麻烦,于是查了一下SIM卡的定义,有一脚是空的,可以把空的脚移动到这个已经断的针脚上,于是就有以下的改造。但开始前和操作中忘记了拍照 ,只能给大家看看改完的图片了。
Z8,听说还挺贵的
看到原装SIM盖子卡不紧了,边沿被顶起,SIM卡接触不到。
  Nano SIM卡座引脚定义:
#1pin:Vcc
#2pin:RST
#3pin:CLK
#5pin:GND
#6pin:Vpp
#7pin:I/O
从上图中我这里原来断的是2PIN,是RST,应该是复位信号,然后6PIN是编程电压,可以空脚的,于是我就用水口剪小心把6PIN的脚夹下来了,再用C245的小刀头小心焊到2PIN的脚上,操作过程没有记录,就是用针筒助焊膏加了下点助焊膏,再小刀头小心上锡,用镊子夹着脚焊到2PIN脚上,一次成功,但感觉有一点点歪,不过实测没问题,SIM成功识别,可以打出电话了。总的来说,工具好用,还是省事,因为这次是不拆表的操作,C245的刀头还是大了点,这种操作如用C210的头就更适合,但我210的手柄还没装好,只好用245小刀头凑合一下。
特写,感觉很完美,刚焊完才想起拍的照片,所以夹针和搬针前的都没拍到
棉签点洗板水洗一下,干净好多
后面的这个SIM盖子网上买的5块多的,到了,直接换上很合适,就是没LOGO了
至此乾坤大挪移法完美修复,下次可以备个SIM座,如果再断就换座算了
参与人数 5家元 +101 收起 理由
家睦 + 50
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
moontree + 12
nokia5320 + 12
发表于 2025-6-5 17:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 17:27:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-5 17:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 17:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 18:18:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 19:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 19:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 20:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 20:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 21:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 07:37:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 08:10:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 08:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 08:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 10:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 14:07:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 15:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 16:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 17:55:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 21:51 , Processed in 0.452400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
