查看: 786|回复: 15
[C51] 发一个1.2寸LED点阵时钟PCB
发表于 2025-6-14 21:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不喜欢用小数点作秒点,用LED显示,1.2寸数码管,WIFI校时还没做,预留了接口。实测R1-R8不用也能正常显示,需要的可以直接去打板。
参与人数 3家元 +72 收起 理由
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
慕名而来 + 24 原創內容
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-6-14 22:27:44 | 显示全部楼层
建议取消右边的:,然后把秒数码管尺寸减小一半左右。
DS1302精度与外部晶振和电容有关,一般很难找到精度较高的值,还不如使用RX8025T之类的芯片,而且,DS1302的通讯接口非标,通讯占用较多CPU时间,如果真的很想用DS13xx芯片,还不如用DS1307Z,性能相当,标准I2C接口。
如果不太追求亮度,这个可以用一片STC8H4K64TL SOP48实现。
发表于 2025-6-14 22:39:29 | 显示全部楼层
这个有点意思
发表于 2025-6-15 11:01:26 | 显示全部楼层
看着不错,嘉立创撸板子搞这些,就是每个项目的电子元件可能都剩一堆,别的又可能用不上
 楼主| 发表于 2025-6-15 12:39:04 | 显示全部楼层
DS1302精度与外部晶振和电容有关,一般很难找到精度较 ...
之前在网上买过一个,就是你说的“秒”小一半,因为觉得不好看,所以才自己做了个。
初学阶段,下一步看看8025。手头还有一块8H8K64U,据说这个自带RTC,还在学习。
 楼主| 发表于 2025-6-15 12:39:32 | 显示全部楼层
正在学习中。。。。
 楼主| 发表于 2025-6-15 12:40:43 | 显示全部楼层
kingjia 发表于 2025-6-15 11:01
看着不错,嘉立创撸板子搞这些,就是每个项目的电子元件可能都剩一堆,别的又可能用不上 ...
嘉力创很好,就是限制10*10有点不开心。
这个是从捷配打的。
发表于 2025-6-15 13:10:36 | 显示全部楼层
这个是从捷配打的。
能白嫖不错了,不能奢求太多...
二○二五年六月十五日
发表于 2025-6-15 13:48:30 | 显示全部楼层
不错的制作,个人感觉一是直接用RX8025T做时基是最靠谱的,二是两个闪烁的秒点如果不歪着排列或许整体更显稳重。
发表于 2025-6-15 13:51:31 | 显示全部楼层
外部晶振应该不仅仅是精度问题温度敏感也很关键,这也是大家都选用具有温补功能晶振的时基芯片的原因吧。
发表于 2025-6-15 18:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的真不错,
 楼主| 发表于 2025-6-15 20:43:22 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-6-15 13:10
能白嫖不错了,不能奢求太多...
没错,以前还得用洞洞板。
 楼主| 发表于 2025-6-15 20:48:41 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2025-6-15 13:48
不错的制作,个人感觉一是直接用RX8025T做时基是最靠谱的,二是两个闪烁的秒点如果不歪着排列或许整体更显 ...
还在学习8025T。因为字体是斜的,所以秒点也做成错位的,下次画板垂直排列试试。
 楼主| 发表于 2025-6-15 20:49:30 | 显示全部楼层
多谢鼓励!!!
发表于 2025-6-16 09:36:51 | 显示全部楼层
做得不错!
这不叫点阵,叫7段数码管。
 楼主| 发表于 2025-6-16 11:25:52 | 显示全部楼层
henryyam 发表于 2025-6-16 09:36
做得不错!
这不叫点阵,叫7段数码管。
感谢支持。没注意那个点阵是怎么出来的
GMT+8, 2025-10-24 04:19 , Processed in 0.109201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
