查看: 1875|回复: 40
[另类] 有人把钟表改完R8025T后还是走不准,个人觉得的主要原因如下
发表于 2025-6-15 14:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都说要运气好买到输出频率很准的8025T才能走得准,我不排除有这种情况的存在,但我翻阅了大量网上贴子后,个人觉得改完8025T依旧走不准的的主要原因有下面四个:
一是没有去除原钟表电路里的晶振谐振电容,这足以导致误差太大。
二是没有在8025T的3脚输出串接20-30PF的电容后再接到原钟表的晶振脚焊点上,直接将3脚接到原钟表的晶振脚焊点上将有可能导致8025T电路与原钟表电路相互干扰。
三是供电电压不准,8025T正常供电电压是在2.2V到5.5V之间,虽说标称值是1.8到5.5V之间,但低于2.2V后温度补偿电路不工作了。而且据网上不同电压的测试,低于2.2V后8025T输出的32768KHZ频率明显要比正常频率偏高。
四是有些人为了图方便,把8025T的电源直接接在两节电池的两端,这种接法在电池电压下降后严重影响走时。一般时钟电路都有稳压模块,比如我改的三个钟,使用三节1.5V的七号电池共4.5V,有两个钟稳压模块后是3.03V,有一个钟稳压模块后是3.2V,我都是把8025T的供电接在稳压模块后,我实测当电池电压下降到一定程度时稳压模块后仍能保持电压的稳定(比如我其中一个钟的每个电池电压都在1.1V,总电池电压在3.3V的时候,稳压输出端测得3.028V,而当我换上三节新电池总电压在4.7V时,稳压端依旧测得3.029V)。如果自己找不到稳压后的电压位置,在钟表空间允许的情况下,直接用CR2032给8025T供电(正常情况下8025T的工作电流仅为几微安所以不用担心CR2032用不了多久就要更换),注意8025T的3脚一定要接上20-30PF的电容来隔离电路。。。
以上仅为个人看法,欢迎大家探讨。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
慕名而来 + 24 優秀文章
发表于 2025-6-15 16:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 21:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 22:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 11:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 17:25:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 17:38:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 17:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 22:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 23:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-26 08:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-26 13:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-6-26 15:57:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-26 19:32:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-26 19:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-27 09:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-27 09:56:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-10 21:37 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
