查看: 3041|回复: 11
[综合] 电桥测试电阻
发表于 2019-7-5 08:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电桥测试电阻,看看精度如何
先上100K的大电阻,这种直流不错,就是交流电感较大
100hz时,可见它的电感到了0.5H了
1khz时,电阻增加一点
10khz时,电阻增加较大,原来我以为这样不正常呢,
后来一位坛友说他测试也是这种情况,高频时等效电阻加大了
用过电桥的坛友都来分享下经验
300欧电阻
直流,不超精度误差
100hz时,可见它的电感到了100uh
1khz时,变动比100k的小
10khz时,整个范围阻值基本没变化
2.4K
直流
100hz时,可见它的电感到了400uH了
1khz时,
100hz时,也没见变化,这个怎么解释呢
下面测一下淘宝上的千分之一电阻,这个精度还真的不行,
买了很长时间了,不知是不是老化了,很多阻值都超误差了
1M的,成0.7%的了
直流,1.006M
100hz,1.006M
1khz,1.006M
10khz,1.006M,倒是没什么变化
100K的,也变了,成0.4%
1khz
10khz,这个怎么小了0.2k
100hz
再用这个表测一个1M电阻
900k
100K
90K,两个万用表测试结果不一致
三个比较一下,似乎蓝表准一些
10K
1K
这个倒是一致了,可能是电阻引脚氧化导致上个测量有很大差距吧
更小的电阻万用表就测不准了,因为线组影响较大了,所以这也是电桥的一个作用——
测量小电阻比万用表好用
10欧姆,不超误差
100欧姆
100毫欧1%
500毫欧
200毫欧
测量小的电阻精度较高,这个符合作者给出的测量精度偏差曲线
参与人数 8家元 +129 收起 理由
jsycwnw + 18
花儿常开 + 18 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
石墨 + 15 玩具多,每天可以换着玩
有点不烧 + 18 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
zhkrid + 10 精密电阻求包邮倒贴
沙漠臭屁虫 + 16
发表于 2019-7-5 08:56:01 | 显示全部楼层
这是要折腾什么的
发表于 2019-7-5 09:14:20 | 显示全部楼层
好设备真不错
发表于 2019-7-5 09:16:50 | 显示全部楼层
示波器,信号发生器,电桥,下一个又是什么玩具呢
 楼主| 发表于 2019-7-5 09:20:44 | 显示全部楼层
哈哈,台式万用表啊,:titter:
发表于 2019-7-5 09:29:53 | 显示全部楼层
名副其实的表哥
 楼主| 发表于 2019-7-5 09:42:07 | 显示全部楼层
那你就是“桥”帮主!:titter:
发表于 2019-7-5 11:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电桥确实不错,精度很好,我用同惠2821各种方法校准清零,都做不到这个电桥的精度!就是作为DIY产品价格有点贵!
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:02:53 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-7-5 11:00
这电桥确实不错,精度很好,我用同惠2821各种方法校准清零,都做不到这个电桥的精度!就是作为DIY产品价格 ...
哈哈,这是电阻,也还不能说明什么,他没法批量生产,成本自然高:handshake:
发表于 2019-7-5 11:10:03 | 显示全部楼层
你的2821看起来太旧了,同惠现在2822系列都排到E
发表于 2019-7-5 18:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
穷啊,弄个垃圾成色的2821都心疼死了!
发表于 2019-7-5 23:52:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个不是无感绕
GMT+8, 2025-7-22 00:28 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
