查看: 1341|回复: 90
[工仪] 欣拓单相轨道式电能表拆解,型号DDS5188,看起来用料和做工都很一般!
发表于 2025-9-22 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老早找的一个单相轨道式电能表,品牌是欣拓,型号:DDS5188
原先打算装在维修插座里,后方案调整就没用上
外观
两面的标
正面的LCD屏及参数等
上电全显示,包括电压、电流、功率和电量
电压
电流(没接负载)
功率
空载功率0.4W,不算太小
开拆了
背面滑槽的卡扣
用镊子拆掉,因为下面有螺丝
开壳了
两个PCB双层重叠
主控板,2017年设计的,带编程端口
主控板背面
主控是中颖电子的SH79F169BU
该芯片内嵌加强8051核,具有高速高效率特性。在同样振荡频率下, 较之传统的 8051 芯片它具有运行更快速的优越特性。保留了标准 8051 芯片的大部分特性。这些特性包括内置 256 字节 RAM 和 3 个 16 位定时器/计数器,3 个 UART,外部中 断 INT0,INT1。此外,还集成了外部 2816 字节 RAM(不包括 LCD RAM),2 路 12 位 PWM 输出,外部中断 INT2 和 INT3,可兼容 8052 芯片的 16 位定时 器/计数器(Timer2)和适合存储程序和数据的 64K 字节 FLASH。
32768晶振
下面的I/O板
光耦和LDO
另一面都是插件
降压的电容
保护用的压敏电阻
滤波电容
最下一层是零火线及检流器
全扒拉出来
零线上的检流器,即电流采样电阻
接线位置是固定的,但整体没看见调整的痕迹,精度这么高?!
两侧钎焊紫铜接线片
火线连接片是铁的
接线柱也是铁的
壳子
全家福
这个轨道电表做工有点差呀,用料也比较低端,一般玩玩还是可以的,下次看有什么机会用上
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +372 收起 理由
杨小伟 + 30 謝謝分享
Google Earth + 30 謝謝分享
lmy2003 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-9-22 08:44:42 | 显示全部楼层
谢谢分享~长见识了
发表于 2025-9-22 08:51:21 | 显示全部楼层
表的耗电不小啊,0.4W,比充电器不工作时的静态功耗大得多了
发表于 2025-9-22 08:52:43 | 显示全部楼层
正极的采样电阻好神奇
发表于 2025-9-22 08:54:06 | 显示全部楼层
平时耗电量也不小
发表于 2025-9-22 09:00:10 | 显示全部楼层
紫铜看上去很厚
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-9-22 09:38:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,长知识了
发表于 2025-9-22 09:49:56 | 显示全部楼层
改个功率表
发表于 2025-9-22 09:50:55 | 显示全部楼层
这玩意一个也得十来块钱
如果不是空间限制,同价位完全可以买个国电淘汰的居民智能电表,测量精度高,功能也多。
发表于 2025-9-22 09:53:58 | 显示全部楼层
表的耗电是计算在谁家的?
 楼主| 发表于 2025-9-22 10:07:51 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2025-9-22 08:44
谢谢分享~长见识了
不客气的啦!
发表于 2025-9-22 10:20:14 | 显示全部楼层
只能说集成度越来越高
发表于 2025-9-22 10:27:32 | 显示全部楼层
这电能表看着不咋地
发表于 2025-9-22 10:41:09 | 显示全部楼层
才两人就上限了
 楼主| 发表于 2025-9-22 10:59:38 | 显示全部楼层
是呀,毕竟电路一直处于工作状态
发表于 2025-9-22 12:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
价格在那呢,该有的都有了
 楼主| 发表于 2025-9-22 13:16:53 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2025-9-22 08:52
正极的采样电阻好神奇
嗯嗯,都没有任何调整的痕迹
发表于 2025-9-22 14:13:15 | 显示全部楼层
螺丝铁的很正常,螺丝把电线和导电片压死就可以,铜太软容易花丝。
发表于 2025-9-22 14:49:07 | 显示全部楼层
2018年
楼主从哪翻出来的
发表于 2025-9-22 14:55:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检流器不用很高精度,在接入螃蟹时有几多电阻匹配。
这玩意比起电子式电能表更精致了,就是耗电太大了点~相比起来还是磁电式表更精致~~
GMT+8, 2025-11-14 07:42 , Processed in 0.312000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
