查看: 223|回复: 2
[产品] 曜越祭出500瓦巨无霸,工作站CPU散热器WAir登场!​
发表于 2025-6-24 13:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位工作站玩家和性能控注意啦!知名机电散大厂曜越科技(Thermaltake)最近端出了他们的新武器——专为高端工作站设计的CPU散热器 ​​WAir​​。这玩意可不是给普通家用电脑准备的,它的任务就是镇ya那些在搞3D渲染、AI运算这类重活时火力全开的处理器“热龙”。
WAir散热器的兼容性相当不错,它完美支持英特尔高端的 ​​LGA4677​​ 接口和AMD的 ​​sTR5/SP6​​ 接口。最关键的是性能底气,官方宣称它能搞定最高 ​​500瓦​​ 的热设计功耗(TDP)!换句话说,再暴躁的工作站CPU,它也有信心按住。
先瞧瞧WAir散热器的身材,它的尺寸是 ​​143.2 毫米长 x 115 毫米宽 x 165 毫米高​​。设计上采用了经典高效的​​单塔式结构​​,塔体由密集的​​铝制散热鳍片​​构成。
散热的关键技术藏在里面:底座部分采用了大面积的​​镀镍铜底​​,确保能迅速吸收CPU的热量。底座向上延伸出​​六根​​粗壮的​​6毫米直径纯铜热管​​。特别值得一提的是,曜越在热管和上方覆盖的散热鳍片之间填充了​​高质量的焊锡​​(不是普通的导热膏),这个用料细节能有效提高热管向鳍片传导热量的效率。
散热器顶部的风扇系统也是看点十足。WAir配备了两只曜越升级款的 ​​TOUGHFAN 14 Pro​​ 风扇。每个风扇的尺寸都是 ​​140.8 毫米 x 140.8 毫米 x 26.4 毫米​​。
这种风扇设计挺用心,其扇叶采用了 ​​LCP 液晶高分子聚合物材料​​。这种材料的优点在于,即使风扇全力运转飙到最高转速时,也能有效减少震动,降低烦人的噪音。用户还可以根据需要,灵活调整风扇在散热器上的安装高度,这样设计的好处是能更好地兼容不同高度的内存条,避免风扇和内存“打架”。
性能参数方面,每只TOUGHFAN 14 Pro风扇的实力相当强劲:最高可以提供 ​​83.4 CFM(立方英尺每分钟)​​ 的惊人风量。同时,它的风压(也就是“吹透”散热鳍片的能力)达到了 ​​1.86 毫米水柱 (mm-H₂O)​​ 的静压值。噪音控制也没掉链子,全速运转时的噪音水平控制在 ​​24.4 dBA​​ 这个相对安静的范围。
风扇的耐用性也考虑到了,它的平均无故障运行时间(MTTF)长达 ​​50,000 小时​​。连接接口是标准的 ​​4 针 PWM​​ 接口,让你能通过主板精准控制风扇转速。转速范围也很宽,支持从安静模式的 ​​500 RPM(转/分钟)​​ 一直到满血状态的 ​​1500 RPM(转/分钟)​​,全程都能通过PWM信号来平滑调速。
这款散热性能猛兽什么时候能买到?曜越目前还没有正式对外透露WAir CPU散热器系列具体的售价信息以及确切的上市日期。想要用它来压住你的工作站“猛U”的发烧友们,还需要再稍微等等官方的消息了。
发表于 2025-6-24 14:36:22 | 显示全部楼层
500W的TDP和PTC暖风机没什么区别了。
发表于 2025-6-24 15:02:00 | 显示全部楼层
液冷没得这个风冷散热效率高?
GMT+8, 2025-9-12 02:43 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
