查看: 3079|回复: 19
[C51] 简单测试压力传感器模块(HX710B、有图、有源码)
发表于 2025-6-26 12:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛*宝拍了两个压力传感器模块,发现这货采集数据挺简单的,只是还不知道实际采集压力数据时这东西要怎样安装到管道上,它的核心元件就是一个HX710B芯片,是一个串口通讯的内含放大器的24位AD转换器,也是电子称类装置上常用的芯片,原本还想找店家要驱动资料后来发现这个芯片的应用资料网上有很多,再后来发现它的数据手册里就给出了数据读取函数,再配合AI编程使得这个模块玩的不要说太简单了、感觉索然无味了。
1.控制MCU:STC8H8K64U-20Pin
2.压力产生方法如下:
买模块时也拍了配套的硅胶管,剪一小截胶管绑扎到传感器的气嘴上,胶管的另一端封闭,我是用一个废弃的3.5mm耳机插头堵上的,弄好后只要按压胶管就可以得到压力变化值,而且非常的灵敏。
3.根据模块引脚名称连接引线就可以烧程序测试了。
4.烧录代码后打开串口助手,设置波特率115200,文本接收模式,可以看到间隔1S显示一个数据,不碰胶管时数据在88*****(7位数字),挤压胶管后最大值在167*****(8位数字)
5.测试到此为止,模块图片、程序源码如下:
  1. //2025/06/21:开始调试HX710B气压传感器模块
  2. //测试代码根据网上开源例程及AI编程改编
  3. //程序烧录时设定时钟频率22.1184MHz
  4. #include <STC8H.H>
  5. // 定义HX710B引脚
  6. #define HX710B_DAT P32 // 数据输入引脚
  7. #define HX710B_SCK P33 // 时钟输出引脚
  8. // 定义波特率
  9. #define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟(烧录程序时设定)
  10. #define Baudrate 115200L
  11. #define TM (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
  12. #define FILTER_WINDOW_SIZE 15 // 定义滤波窗口大小
  13. u32 filterBuffer[FILTER_WINDOW_SIZE] = {0};
  14. u8 filterIndex = 0;
  15. // 函数声明
  16. void UartInit(void);
  17. void UART1_SendByte(unsigned char dat);
  18. void UART1_SendString(char *s);
  19. void HX710B_Init(void);
  20. u32 HX710B_Read(void);
  21. u32 MovingAverageFilter(u32 newValue);
  22. void delay_ms(unsigned int us);
  23. void main(void)
  24. {
  25. u32 adc_value = 0;
  26.         u32 filtered_value = 0;
  27. GPIO_set(); //预置所有I/O口全部为准双向口
  28. EAXSFR(); //允许访问扩展RAM区特殊功能寄存器( XFR)
  29. // 初始化
  30. HX710B_Init();
  31. UartInit();
  32. UART1_SendString("STC8H8K64U HX710B Test Program\r\n");
  33. UART1_SendString("Initialization completed\r\n");
  34. while(1)
  35. {
  36. adc_value = HX710B_Read();
  37.         filtered_value = MovingAverageFilter(adc_value);
  38. //通过串口发送ADC值,串口输出32位整数,文本形式
  39. UART1_SendByte(adc_value / 10000000 + 48);
  40. UART1_SendByte(adc_value % 10000000 / 1000000 + 48);
  41. UART1_SendByte(adc_value % 1000000 / 100000 + 48);
  42. UART1_SendByte(adc_value % 100000 / 10000 + 48);
  43. UART1_SendByte(adc_value % 10000 / 1000 + 48);
  44. UART1_SendByte(adc_value % 1000 / 100 + 48);
  45. UART1_SendByte(adc_value % 100 / 10 + 48);
  46. UART1_SendByte(adc_value % 10 + 48);
  47. UART1_SendString("\r\n");
  48. // 延时约1秒
  49. delay_ms(1000);
  50. }
  51. }
  52. // 初始化HX710B
  53. void HX710B_Init(void)
  54. {
  55. HX710B_SCK = 0; // 初始时钟线低电平
  56. HX710B_DAT = 1; // 设置为输入模式
  57. }
  58. //读取HX710B的AD采集结果
  59. u32 HX710B_Read(void)
  60. {
  61. u8 i;
  62. u32 value;
  63. HX710B_SCK = 0; // 初始化通讯端口
  64. HX710B_DAT = 1;
  65.         value = 0;
  66. //等待AD转换完成
  67. while(HX710B_DAT);
  68. for(i = 0; i < 24; i++)
  69. {
  70. HX710B_SCK = 1; // 上升沿
  71. _nop_();
  72. _nop_();
  73. value <<= 1; // 左移一位
  74. HX710B_SCK = 0; // 下降沿
  75. if(HX710B_DAT)
  76. {
  77. value++;
  78. }
  79. _nop_();
  80. _nop_();
  81. }
  82. HX710B_SCK = 1;
  83. _nop_();
  84. _nop_();
  85. value = value ^ 0x800000;//数据转换
  86. HX710B_SCK = 0;
  87. return value;
  88. }
  89. // 滑动平均滤波器
  90. u32 MovingAverageFilter(u32 newValue)
  91. {
  92. static u32 sum = 0;
  93. // 减去最旧的值
  94. sum -= filterBuffer[filterIndex];
  95. // 添加新值
  96. filterBuffer[filterIndex] = newValue;
  97. sum += newValue;
  98. // 更新索引
  99. filterIndex++;
  100. if(filterIndex >= FILTER_WINDOW_SIZE)
  101. {
  102. filterIndex = 0;
  103. }
  104. // 返回平均值
  105. return sum / FILTER_WINDOW_SIZE;
  106. }
  107. // 初始化串口1
  108. void UartInit()
  109. {
  110. SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
  111. AUXR |= 0x40; //定时器时钟1T模式
  112. AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
  113. TL1 = TM;
  114. TH1 = TM >> 8;
  115. TR1 = 1; //定时器1开始计时
  116. }
  117. // 串口1发送一个字节
  118. void UART1_SendByte(unsigned char dat)
  119. {
  120. SBUF = dat;
  121. while(!TI);
  122. TI = 0;
  123. }
  124. // 串口1发送字符串
  125. void UART1_SendString(char *s)
  126. {
  127. while(*s)
  128. {
  129. UART1_SendByte(*s++);
  130. }
  131. }
  132. //毫秒级延时函数
  133. void delay_ms(u16 value) //@22.1184MHz
  134. {
  135. unsigned char i, j;
  136. while(value > 0)
  137. {
  138. i = 29;
  139. j = 183;
  140. do
  141. {
  142. while(--j);
  143. } while(--i);
  144. value--;
  145. }
  146. }
复制代码
参与人数 2家元 +54 收起 理由
家睦 + 30
飞向狙沙 + 24 謝謝分享
发表于 2025-6-26 12:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-26 14:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-26 14:54:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-26 15:21:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-26 15:25:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-26 15:29:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-26 23:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-27 10:23:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-27 10:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-27 10:38:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-27 11:04:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-27 14:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 21:45:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
慕名而来 + 15 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-6-30 10:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-1 15:18:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-1 19:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 11:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 12:21:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 20:14:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 14:13 , Processed in 0.234001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
