查看: 651|回复: 20
[综合] 大佬们都是怎么固定小太阳能板的?
发表于 2025-6-28 11:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子功率不大,看了一圈网上的成品架子感觉太贵了,估计还是要用角钢DIY。大佬们都是怎么固定的?
发表于 2025-6-28 11:58:32 | 显示全部楼层
直接丢屋顶瓦上   没有固定
发表于 2025-6-28 12:15:05 | 显示全部楼层
双面胶  粘在  车顶
发表于 2025-6-28 12:20:37 | 显示全部楼层
买了个无网无电的监控,配2块A4纸大小的太阳能板,C口,直接插到摄像头上。
送了个监控支架,直接撞到一块木板上放到阳台顶上,找两块砖压一下,完工。
用半个月了啥事没有。
发表于 2025-6-28 16:40:17 | 显示全部楼层
看尺寸,一寸见方的直接粘,书本大小上胶布,一米见方上架子
 楼主| 发表于 2025-6-28 18:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2025-6-28 12:15
双面胶  粘在  车顶
准备放屋顶的,双面胶怕晒老化了,屋顶温度还是挺高的。
 楼主| 发表于 2025-6-28 19:00:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2025-6-28 11:58
直接丢屋顶瓦上   没有固定
准备放屋顶的,不固定的话会被吹走吧?
 楼主| 发表于 2025-6-28 19:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
送了个监控支架,直接撞到一块 ...
配多大的锂电池啊?
 楼主| 发表于 2025-6-28 19:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这边风还是挺大的,胶布怕老化粘不牢。
发表于 2025-6-28 20:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
结构胶 结构胶
发表于 2025-7-1 08:55:01 | 显示全部楼层
送了个监控支架,直接撞到一块 ...
这么大院子,
发表于 2025-7-1 09:05:37 | 显示全部楼层
wan112233 发表于 2025-6-28 19:01
配多大的锂电池啊?
3个18650并联,太阳能板直接4056充电,估计太阳能板最高9V的样子,经过一个二极管,实际8V左右,给锂电充电。
3并联电池手掂量着感觉有2000到2500单个,3并就是6~7000的样子,一般监控摄像肉电流也就100mA多的样子,加上4G网100多mA,实际耗电平均应该在200左右。
发表于 2025-7-1 10:14:09 | 显示全部楼层
多大的尺寸啊
发表于 2025-7-2 08:42:51 | 显示全部楼层
搭一个守瓜棚
发表于 2025-7-6 22:05:02 | 显示全部楼层
多大的尺寸啊
发表于 2025-7-7 14:07:32 | 显示全部楼层
扎带帮砖头上就行了。
发表于 2025-7-7 14:31:34 | 显示全部楼层
得把板子尺寸 准备安装的位置情况说清楚 才能让坛友给你建议
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
买的某宝带孔货架角钢,三块钱一米,自己用螺丝装的
发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层
上次去看表兄放无人机试飞,结果看到附近邻居爬到屋顶上正在用钻陶瓷玻璃孔的电钻,就那种常见的金刚石套料钻,看着顶多6mm还是8mm,直接在洋瓦上打孔,旁边可能是一堆铝压板还是不锈钢压板,多半是压住还是有螺钉固定住小光伏板,放飞经过的时间短,没怎么看清,板子不大,目测那种方法靠谱,板子太大的话,作用力面积太大,吸力足以吸裂玻璃面的话,,还是老老实实加固,不然万一极强对流或者台风直击,整个掉下去砸着破车不要紧,砸到人,不管多旧,就都傻眼了
发表于 昨天 17:49 | 显示全部楼层
太阳能板边角使用钢条焊接固定,避开接受板位置就好。
GMT+8, 2025-7-21 22:08 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
