查看: 501|回复: 33
[家电] 65瓦充电板维修 磁环线圈可以少绕一圈吗
发表于 2025-6-30 21:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
快递过程中这个坏了,我看是两条铜线,我可不可以把线少绕一圈这样就多出来点,再焊到对应的脚上,不知行不行,有知道的大神解答下呗,谢谢
发表于 2025-6-30 21:13:33 | 显示全部楼层
电感,他们说少一圈问题不大,我原来试过可以用...
二○二五年六月三十日
 楼主| 发表于 2025-6-30 21:22:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢大佬支招
发表于 2025-6-30 21:28:59 | 显示全部楼层
刮一刮,再用一根线焊接上也可以,圈数就不会少。
发表于 2025-6-30 21:41:27 | 显示全部楼层
这样也行,不过要注意用电工胶带缠一下防止漏电或短路...
二○二五年六月三十日
 楼主| 发表于 2025-6-30 21:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
收到,感谢
发表于 2025-6-30 22:05:22 | 显示全部楼层
接上一块铜线,
发表于 2025-6-30 23:52:12 | 显示全部楼层
最好接一节导线恢复原来模样,别因为少那么一点点出现烧一堆元件的时候后悔。
发表于 2025-7-1 07:41:54 | 显示全部楼层
电感,找一段线将断接处接到电路就行。
发表于 2025-7-1 07:45:43 | 显示全部楼层
电源共模电感,直接短接也没事吧?
发表于 2025-7-1 08:07:16 | 显示全部楼层
两个方案都可以!最保险是接一段铜线
发表于 2025-7-1 08:08:22 | 显示全部楼层
电源共模电感,直接短接都以。10楼正解!!当然,退一圈直接焊上就OK了。放心吧。不影响。
发表于 2025-7-1 08:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
操作空间挺大的,把绝缘刮掉找根同等或粗点的铜线焊上,保证原电气参数不变,维修要尽量完美。
发表于 2025-7-1 08:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大家都说可以,我也觉得可以,没啥大问题。
发表于 2025-7-1 09:15:29 | 显示全部楼层
不想加线焊的话就把2个圈线都减少一圈
发表于 2025-7-1 09:36:36 | 显示全部楼层
这个就是电源输入端的共模电感,滤波用的,减少开关电源对电网的影响,很多山寨电源都是没有的。
发表于 2025-7-1 09:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只减少一条线一圈的话,,共模作用就破坏一点了,,可以两条线圈都减少一圈,,这样滤波作用差一点
发表于 2025-7-1 10:02:43 | 显示全部楼层
少一圈,电感量会减少,影响还是有的,最好不要少
发表于 2025-7-1 10:14:07 | 显示全部楼层
学习了  学习了
GMT+8, 2025-7-22 20:44 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Redis On.
