查看: 1077|回复: 13
[硬件] AMD-R9-9950X 和微星B850M-MORTAR-WIFI主板开箱评测
发表于 2025-7-1 15:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD 锐龙9 9950X 和 微星(MSI) B850M MORTAR WIFI 主板 简单开箱测评。
前言
2025.6.24 以5579元入手了这个板U套装,升级了一下电脑。
之所以换9950X是因为之前用的Ultra7-265K板U套装用的技嘉小雕Z890主板经常会突然死机重启(任何情况下都有可能,不是高负载下也会,BIOS恢复出厂设置用默频也会),我朋友买的5700X板U也是技嘉的主板,也有这种情况(他的技嘉主板还有个问题是第二个M.2硬盘槽不能正常读写硬盘的问题,第二个硬盘槽是接南桥的,第一个槽直连CPU的就正常),我怀疑技嘉主板的品控非常差,不想等售后换新这段时间没电脑用就直接干脆把板U都升级了。
将旧的主板申请京东售后换新后,把主板和CPU放某鱼上卖二手,总共卖了3000元左右,相比全新价亏500元。
Ultra7-265K 和 技嘉Z890M-AORUS-ELITE-WIFI7主板 简单开箱测评:https://blog.zeruns.com/archives/863.html
9950X比265K贵了两千多元,但实际测试下来性能提升也就20%左右(可能游戏性能提升更多一些),感觉如果是要生产力还是265K的性价比更高一些,而且9950X的发热不好压,能效比略低(265K制程是3nm,9950X制程是4nm),240水冷压不住9950X。
装好后的照片:
本文要评测的两样东西如下图:
9950X板U套装购买地址:
265K板U套装购买地址:
配置信息
主板
主板是微星(MSI) B850M MORTAR WIFI
主板外包装盒正面
外包装盒侧面
开箱,主板,旁边小盒子是放WiFi天线
WiFi天线
底下有SATA数据线、贴纸和说明书等配件
主板正面
主板背面,有一个PCIe4.0x2的M.2硬盘槽
主板侧面,从左到右的接口有:
  • Flash BIOS 按钮(用于无CPU内存时通过USB更新BIOS固件)和 Clear CMOS 按钮(恢复BIOS默认设置)
  • HDMI
  • 5Gbps以太网网口(Realtek® 8126-VB)
  • 3x USB 10Gbps Type A
  • 1x USB 10Gbps Type C
  • 4x USB 5Gbps Type A
  • 1x USB 20Gbps Type C
  • WiFi/蓝牙天线接口
  • 音频输出和输入接口(SPDIF_OUT、MIC、LINE_OUT)
主板正面有2个M.2固态硬盘槽(PCIe5.0x4),都有散热片覆盖,散热片上有导热垫(安装前需注意撕掉导热垫表面的塑料膜)
下面还有个微星独家的EZConn接口(通过配件中的EZ Conn拓展线,可以将EZ Conn接口拓展出1个PWM风扇接口、1个5V 3Pin ARGB灯效接口)
装好固态硬盘后
主板板载的WiFi7无线网卡是高通(Qualcomm)的FastConnect 7800,这款WiFi7网卡很不错,支持2.4GHz/5GHz/ 6GHz(320MHz),支持MLO,连接一个WiFi7的AP,可以看到协商速度3570Mbps,应该是用上MLO了。
AM5插槽
CPU
CPU是AMD的锐龙9 9950X,参数如下:
  • 核心数:16核32线程
  • 主频:基准频率4.3GHz,至高加速频率5.7GHz
  • CPU核心制程:TSMC 4nm FinFET
  • IO Die支持:TSMC 6nm FinFET
  • TDP:170W
  • L1/L2/L3高速缓存:1280KB / 16MB / 64MB
  • 接口:AM5
  • 支持的指令集:AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64
  • 发布日期:2024.08.15
开箱
CPU外包装盒正面
外包装盒背面
打开盒子,取出处理器,附送了一张 AMD RYZEN 9 的贴纸
CPU底面接口
CPU装上后
测评
CPU-Z跑分,单核868分,多核17428.1分,多线程倍率20.08,表现还不错。
但我上一个CPU是才两千元的265K,单核907分,多核16680分。
9950X比265K高4.4%
鲁大师跑分,CPU分数151万分(我旧的265K处理器分数是129万),9950X比265K高17%
CINEBENCH_R15跑分,6711cb(我旧的265K处理器分数是5464cb),9950X比265K高22.8%
CINEBENCH_R23 跑分,单核 2183pts,多核 43266pts(我旧的265K处理器分数是35187pts),9950X比265K高22.9%
Geekbench6 CPU跑分,单核 3378 分,多核 21877分(我旧的265K处理器分数是 单核 3184 分,多核 21833 分),两个结果差不多
完整测试报告:https://url.zeruns.com/q7E2f
Geekbench6 核显跑分(OpenCL),6350分(我旧的265K处理器分数是20595分),9950X比265K低69%
完整测试报告:https://url.zeruns.com/0ofsw
整机功耗
显卡是RTX3070
在BIOS页面时整机功耗175瓦左右
进入Windows11系统后,空载状态整机功耗135瓦左右
单烤CPU时(CPU跑满)整机功耗365W左右
双烤(CPU和显卡都跑满)时整机功耗511瓦左右
推荐阅读
English Version of the Article: https://blog.zeruns.top/archives/61.html
发表于 2025-7-1 20:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-1 23:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 08:28:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 08:48:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-2 13:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 13:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 17:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 20:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 20:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 22:01:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-2 22:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 08:11:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 10:20:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 00:39 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
