查看: 241|回复: 0
[评论] 荣耀拼硅碳、vivo上半固态,手机电池又要革命性升级了?
发表于 2025-7-2 14:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷科技
2025年07月02日 10:35:55 来自北京
0人参与0评论
折叠屏手机的战争,正在进入「毫米级」精度的白刃战。
vivo X Fold5 与荣耀 Magic V5 的先后登场,不仅拉高了大折叠屏旗舰的硬件上限,也让人们再次惊叹于轻薄之下的性能极限。尤其是在电池这个「短板」上,两款机型罕见地实现了兼顾——不仅更薄了,而且容量更大。
更具体些,vivo X Fold5 在展开厚度 4.3mm、折叠厚度 9.2mm 的折叠机身中,塞入了等效 6000mAh 的蓝海电池;而荣耀 Magic V5 则将 6100mAh 的「青海湖刀片电池」装进了展开厚度 4.35mm、折叠厚度 8.8mm 的折叠机身中。
这样的数字,即便放在硅碳负极电池技术已经开始应用的一年前,仍然有些不可思议。而它们背后共同的秘密,离不开一对新晋材料技术组合:硅碳负极和半固态电解质。
图/ vivo
我们都知道,智能手机的内部空间一直在被相机模组、芯片模组和散热结构蚕食,而电池往往作为最「占地」的零部件,却又不能妥协容量,否则就是用户痛点。所以,在不牺牲续航的前提下做轻薄,必须从材料层面改写游戏规则。
雷科技在 2024 年中就报道了这场由「硅碳负极」引爆的手机电池革命,并判断出硅碳负极将从部分中端机型向旗舰机型覆盖。但即便如此,也确实没想到荣耀这么快在 Magic V5 上将硅含量从一年的 10%提升到了 25%,将电池能量密度突破到 901 Wh/L。
更是出乎我们意料的是半固态电池在手机领域的应用速度,在上一代首发引入半固态电池技术后,vivo X Fold5 继续引入了第二代半固态电池技术,也将电池能量密度提高到了 866 Wh/L。
这些技术名词听起来也许复杂,但背后的核心其实很简单:这是一场由「材料创新」主导的静悄悄革命。而这场革命的终点,或许不只是更轻薄的折叠屏,而是整个消费电子的下一个版本答案。
锂电池的「翻身仗」,全靠材料升级
折叠屏手机续航变强,电池更大、更薄,看起来像是一夜之间发生的「魔法」,但真正的变革,其实从电池材料的那一端悄然展开。要理解这场变革的底层逻辑,我们得先从一块锂电池的基本结构说起。
一块典型的锂离子电池,主要由三大要素构成:
- 正极材料:一般为含锂金属氧化物,如三元(NCM)或磷酸铁锂(LFP),负责释放锂离子;
- 负极材料:传统是石墨,负责吸附锂离子;
- 电解质:在正负极之间传导锂离子,传统是液态锂盐溶液。
锂电池充放电过程,图/美国能源部
充电时,锂离子从正极「搬家」到负极并嵌入其中;放电时则反向迁移,释放能量。这个过程听起来很简单,但决定一块电池好不好用的,往往是它「单位体积/单位重量能储多少电」——也就是我们常说的能量密度(Wh/kg 或 Wh/L)。
而想要提升电池的能量密度,其实核心就是:更高容量的电极材料 + 更紧凑的结构设计 + 更安全的电解质体系。
过去锂电池基本都使用石墨作为负极材料,其优点是稳定、安全、成本低,但也几乎把性能榨干了,理论比容量只有 372 mAh/g,几乎到了「天花板」。而硅却拥有高达 4200 mAh/g 的理论容量,是石墨的十倍以上。
挑战不是没有。硅太「激进」了,在充放电过程中体积膨胀可达 300%,极易造成粉化、容量衰减,难以量产使用。所以,硅碳负极的关键就是「折中」:把纳米级硅颗粒包裹在碳基骨架里,形成「既能高容量、又有弹性」的结构。
在 vivo X Fold5 上,vivo 采用了第四代硅碳负极材料,在保持稳定性的同时实现了高达 12% 的硅含量,大幅提升电池的单位比容量。而荣耀 Magic V5 则更进一步,直接将硅含量拉升到 25%,创下手机行业新高。这就是它们能在超轻薄的机身中容纳 6000mAh 以上大电池的核心原因之一。
图/荣耀
而除了负极的升级,电解质的进化同样关键。
传统液态电解质导电性能虽强,但存在安全性差、易泄漏、易起火等问题,而且占据空间较大,不利于做得轻薄。而固态电解质则更安全、能更紧凑布置,但目前的导电性和量产工艺还不成熟。
这时,半固态电解质就成了一个理想的「中间解」。它在传统液态中引入部分固态成分(如聚合物或无机氧化物),既保留了导电性,又提升了安全性和结构支撑能力。更关键的是,它可以让整个电芯的封装更加紧凑、薄型化,为高能量密度电池腾出空间。
vivo 就在 X Fold5 上采用了第二代半固态电池结构,电解质从正极延伸到负极,形成「双极固态保护」结构,让电池在 -30°C 的低温下依然稳定放电,还把能量密度提升到 866 Wh/L,实现极寒环境+轻薄堆叠+大容量共存的技术突破。
从汽车到手机再到眼镜,半固态才是未来?
在过去一年中,硅碳负极技术的「实战表现」已经得到了相当充分的验证。所有主流手机品牌都在旗下机型引入了硅碳负极电池,实现了手机电池容量的「集体升级」。从这个角度看,硅碳负极电池技术已经向整个市场证明了:新一代高能量密度材料,确实能够在手机这种极致压缩的内部空间中落地。
而相比之下,半固态电池的普及曲线则明显更「陡峭」一些。vivo 是目前唯一在量产手机中连续使用半固态电池的厂商——从 X Fold3 Pro 的第一代技术,到今年 X Fold5 的第二代升级,这条技术路径的持续推进并不容易。但同时,半固态电池的潜力和价值反而变得更加清晰。
vivo X Fold5,图/雷科技
不论是硅碳负极还是半固态电池技术,它们都有一个共同的「前世」—— 都是从新能源汽车电池演化而来。
在电动车领域,提升能量密度的诉求非常直接:多跑一点,就要多装一点电。宁德时代、比亚迪、特斯拉等玩家早在多年前就投入硅基负极的研发,后来也开始尝试在电芯结构中引入固态组分。消费电子产品虽然体量小得多,但核心问题一样:空间有限、功耗上升、续航焦虑始终存在。
因此,当手机、电动车这两条赛道在电池瓶颈前「殊途同归」,新技术的扩散便成为水到渠成的结果。但手机不是扩散的终点。如果我们把视野拉得更广,会发现越来越多的新兴品类——比如智能眼镜、耳机等可穿戴设备,正在同步走向「高性能+小体积」的路径,而这恰恰是传统液态锂电池最难适配的场景。
以智能眼镜为例,它不仅要控制重量,还要支撑 AI 运算、蓝牙连接、摄像头模组等多个高功耗元件。眼镜内部空间极为有限,且佩戴场景涉及面部皮肤、眼周神经,对安全性提出了比手机更高的要求。
雷鸟 V3 AI 拍摄眼镜,图/雷科技
在这种背景下,硅碳负极虽然提供了能量密度的跃升,但由于体积膨胀、循环应力等因素,其在极小尺寸产品中的应用仍面临一定门槛。而半固态电池则具备安全性高、结构稳定、耐高低温等优势,在轻度柔性、异形封装方面也具备更高的适配弹性。
换言之,它比硅碳负极电池技术更适合引入智能眼镜这样的产品。这种趋势也初见端倪,雷科技在与多家智能眼镜厂商交流时,都谈到了续航和电池上的挑战,厂商也普遍将半固态电池视为「关键」,甚至表示将于最早能在明年发布的产品上看到。
这一切都在指向一个可能:半固态电池很可能不只是手机之后的下一个「版本答案」,而是消费电子全线产品升级的新起点。正如电池技术从汽车渗透到手机,未来它也将从手机继续向下渗透到更小、更精密的产品形态中。
写在最后
如果说芯片决定了设备能做什么,那电池则决定了它们能做多久、能做到哪里。过去这些年,我们见证了手机影像、屏幕、AI 计算能力的飞跃,但续航始终像是一个被忽略的变量,总是在「够用」与「不够用」之间徘徊。
但现在,硅碳负极和半固态电池技术的逐渐成熟并进入量产,正在重新定义这个变量。无论是对于智能眼镜、AI 耳机,还是其他计算终端,电池的这些变化都有望带来显著的体验改善。对用户来说,也意味着个人设备将变得更持久、更可靠、更贴近生活的节奏。
GMT+8, 2025-10-23 11:56 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
