接上贴,之前做过一个德伟陀螺仪控制的无极直柄螺丝刀,无极、高低速、自停,7.2V3500mah,无影灯,整体还不错(可见旧帖)
但是由于陀螺仪的控制方式,并不是很友好,所以出了。
后来思考发现,我们要的无极,其实主要就是 低速/高速两个段位,
就考虑到用M0S管开关和PWM调速,来实现一个伪无极,即可以调整电位器实现一个低速模式(比无极开关的速度要低很多),然后通过按键的双段开关
实现轻按/重按两种模式,分别控制低速和全速。
方案基本做出来了,在等pwm板,(这板子我买了5次了,原因如下)
1、以前很久的囤货,本次方案的验证主板,验证了先PWM供电,然后再短接直接供电,PWM板子不会坏(PWM输出的电压甚至略高于供电电压,是间断式供电,所以电机能以很低的速度启动,而普通无极开关,是调压启动,对于3.6V电机,低压带不带,高压直接就最高速了,基本无法调速。),缺点板子太大,
2、市面买了款小体积的2个,顺便买了mos管开关测试,验证了PWM+MOS管寿命是没问题的(测试不够,也就百来十次,没心思做更久),但是这个板子贼垃圾,调不了速(不带电容)退货了。。
3、多次选,选了一个体积略大,但是接线柱分在一边的,把接线柱切掉,尺寸能达到20*30mm,电容再移位(买了更小体积的电解电容)就能放进直柄。
4、第3次的2个板子都坏了,我在板子上钻孔,飞线,怀疑是钻孔后处理不好,导致了短路,于是再买了2个
5、第4次的两个板子坏了,怀疑是组装安装过程,电容没放电,手持板子导致烧坏了(手持板子能发现电机速度有变化,估计哪漏电),这次我买了5个。还没到货,
想到棍子也能用类似方法实现,于是想到手中之前的一个开关,改装了下,发现完全可以,且实现比较简单。
棍子开关是真硬,我有日立的,硬得不说话,这个黑色的是之前顺手买的,也硬,拆开后,把顶住拨片的三角形改装成圆弧形状(慎用,过度打磨可能导致开关无法切换),开关力度线性就好很多。此时开关作为正反转切换开关,并不参与控制电路开闭。
这也是老开关更丝滑的原因,但是老开关丝滑,就会导致丝滑过程刚接触时,就满电运行,这容易导致过载烧蚀。。
而我们用pwm调速则不需要考虑这个问题。
测试发现,在导通后,开关还有2mm行程,完全可以在最后1mm的行程,用一个小行程开关(不带按键后哒的一声),按压力度小不带反馈,然后配一个轻触开关,带按键反馈,分别控制pwm和MOS管直通,
这样就能实现伪无极,,且按键的力度小很多。
缺点
1、需要修改为7.2V供电,现在好像没见到低于4V的pwm调速板。(别搜,问问商家)
2、自停需要额外实现,我有发过电路图。
3、空间可能比较着急,但是以棍子的空间,应该是勉强够用的。
优点
1、特别适合坏了主板的棍子替代使用,
2、伪无极也比没无极好用很多。
PS,我新做的直柄螺丝刀,估计还需要一段时间,目前看起来已经废了不少元器件了。
