查看: 754|回复: 23
48v三元锂电池充电器改电压后给磷酸铁锂电池用没问题吧?
发表于 2025-7-4 08:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个电动车三元锂电池充电器,13串54.6v那种,三石代工的用料很好
电压稍微改下就能给16串的磷酸铁锂用了
但是有点疑问
三元锂和磷酸铁锂,充电器原理基本一样的吧?这个还真是我不懂的,毕竟以前都是直接买来就用的
所以给磷酸铁锂长期用,没问题的吧
发表于 2025-7-4 08:10:49 | 显示全部楼层
恒流恒压就没事
发表于 2025-7-4 08:11:36 | 显示全部楼层
磷酸铁锂单节满电是3.7v三元锂是4.2v
发表于 2025-7-4 08:16:19 | 显示全部楼层
没问题,都是先恒流再恒压的
 楼主| 发表于 2025-7-4 08:31:00 | 显示全部楼层
哈哈,没事就行,那我安心折腾了
发表于 2025-7-4 08:39:47 | 显示全部楼层
路过~看看大佬怎么回答
发表于 2025-7-4 08:39:57 | 显示全部楼层
串四个两两首尾相接的硅二极管就好了,改都不用改!
发表于 2025-7-4 08:40:45 | 显示全部楼层
应该都是48V系没问题
发表于 2025-7-4 08:52:50 | 显示全部楼层
充电电流0.5c以下 ,充电电压低于满电电压就没问题
发表于 2025-7-4 08:54:09 | 显示全部楼层
不改也没问题,只是充不满而已
发表于 2025-7-4 09:08:17 | 显示全部楼层
锂电池主要靠保护板的吧
发表于 2025-7-4 09:16:00 | 显示全部楼层
只要不超压就行。
发表于 2025-7-4 09:19:58 | 显示全部楼层
都是先恒流,在恒压,就是电压设置的不同罢了,
发表于 2025-7-4 09:43:41 | 显示全部楼层
跟大老学习不吃亏
发表于 2025-7-4 11:44:25 | 显示全部楼层
二极管在不同电流的情况下。压降会不一样(0.4-1V不等),不能用在这种电压要求严格的电路上。
 楼主| 发表于 2025-7-4 11:50:08 | 显示全部楼层
cyq001 发表于 2025-7-4 08:54
不改也没问题,只是充不满而已
不考虑误差,也就低3.8v
能改就顺便改了尽量充满也省心,一劳永逸了
 楼主| 发表于 2025-7-4 11:52:05 | 显示全部楼层
gaocy 发表于 2025-7-4 08:40
应该都是48V系没问题
不一样的,48v磷酸铁锂有15串,16串,还有三元锂13串
每个电压都不一样,有点误差,尽量能低点别高了,高了危险
低了,也就是电池吃不饱,但是寿命也长了
发表于 2025-7-4 16:30:54 | 显示全部楼层
不用改电压,电压直接用
看看电流,只要电流不大于铁锂电池需要的电流即可,如果大于,调小电流
GMT+8, 2025-8-26 04:49 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
