查看: 19169|回复: 97
[家电] 嫁鸡随鸡,燃气灶与抽油烟机联动的制作方法
发表于 2019-7-6 13:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
嫁机随机,燃气灶抽油烟机这两个机既然在一起工作了联动总是要的。:biggrin: 让我这个单身狗来做媒人吧。
由于最近经常做饭,油烟机煤气灶自然是免不了接触的,但是在前期点燃燃气灶时经常会忘记开启抽油烟机,一般在烹饪过程中产生较多的油烟时才会想起要开启抽油烟机,此时厨房内已经积聚了较多的油烟,让人感觉到不舒服,而且在烹饪过程中还要分神去开启抽油烟机,会手忙脚乱,影响烹饪。同时用完关闭燃气灶后,还需要关闭抽油烟机,相对麻烦。家里的煤气灶和油烟机不是一个牌子的没有联动这个部分的功能。
在清洗油烟机的机会 对它的控制面板进行了分析
油烟机是一个杂牌的 通过正面的一个面板的按键进行控制它有自己的逻辑:启动 是(开机键*风量键*电灯键)  关机有两个模式(按开机键一下延时1分钟关机)(按开机键2下直接关机)
油烟机风的大小有三个段位 理想的方式是通过煤气灶的开的大小进行选择控制,我就直接选择了最大的了
有了这个就方便多了 不想厨房变成蜘蛛网于是就想用无线的方式进行控制,采用的是315hz的射频模块控制距离也够  模块一共有4个点动的通道 设计只用到三个并且价格实惠 稳定。射频接受模块的电源在控制面板上取也很方便。上图片就是在测试遥控油烟机
下一个就要对煤气灶动手了
手拿螺丝刀煤气灶瑟瑟发抖 哈哈
煤气灶的内部图片
油烟机已经可以通过遥控器进行控制了  现在要做的就是做一个东西控制遥控器,但是需要一个触发这个东西的信号,
我的第一个想法去通过了红外模块 感应煤气灶点火,但是在我这个煤气灶上实际试验时发现信号采集的不是很好。小火时模块没有反应容易出现错判。
在一头雾水时点火电磁阀动作的声音给了我灵感,这个是一个不错的信号触发点。煤气灶拆机时发现煤气的电磁阀是3线的 又是一脸懵逼。图片中的万用表就是分析这个电磁阀用了
原来电磁阀是有两个线圈的一个的动作 一个是保持。煤气灶有点火了保持线圈就一直有电。这个是不错的信号点。
上面的问题解决了  接下来的就是写程序控制了  我使用的是Digispark(ATTINY85) 微型开发板,有6个io口,体积小,写程序方便。便宜 便宜 便宜 。重要的事说一说。:tongue:爱折腾不代表浪费钱。
控制程序的逻辑是:在接受到煤气灶点火的信号时执行*油烟机开机*大风量*LED灯;如果发现煤气灶熄火2分钟执行两次油烟机开机(开机,关机的同一个按键)直接关机
煤气灶没有点火不进行任何操作。
在写程序时还要加入防止干扰的程序,防止静电、和电源刺波的干扰 影响设备的稳定运行具体的写方法见程序。程序明天补充
模块的安装位置
模块组件的连接都是可以插拔的 方便修改
85模块,修改程序时只要把这个连接电脑就可以修改了 方便
这个就是程序了  前前后后也修改了几次
参与人数 2家元 +40 收起 理由
newnet1234 + 20 謝謝分享
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2019-7-6 16:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-6 22:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-7 00:18:22 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-7-7 08:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 21:09:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 21:13:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 21:17:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 21:20:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 21:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 12:05:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-8 18:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 19:14:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 19:19:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-9 08:21:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-9 11:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-17 18:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-20 12:20:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-21 22:04:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 14:59 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
