查看: 1354|回复: 40
[家电] 拆两种燃气灶感应针
发表于 2026-10-12 20:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里华帝燃气灶打火针坏了,网上拍回来发现商家都给发错了,两次都发的是感应针,虽然没退款不退货花钱,但也没啥用(其中一个临时装上用了一下,能用,但不放心,因为华帝用的是打火感应一体的,其实就是打火针)又拍了两个打火针,留下两个感应针没用了,拆了看看吧。
带线的是原装的,裂了,中间是两个感应针
记得以前见过的热电耦型的都很粗,这两个这么细。
上刑具
头部碎了一点
测杆部电阻
表笔不太好,0.6欧
看一下底数
表笔不好,底数0.5,说明杆部0.1欧
从外壳抽出,外壳只起固定作用,不参与电路
火机烧一下
烧完马上测,有微弱电压,燃气上持续烧应该比这大得多
头部拧掉
继续上刑
很硬夹不扁
跟另一个对比
这个没上灶用,新的。
这时候表笔表现好了,才0.2
再看底数
还是0.2,说明新的整体基本无电阻
烧它
马上测
这个电压比那个大些
很快就降了不少
这个也拧下头
这个整体抽出了。
一直想找一下热电耦什么样,可是没找到。问了一下豆包,它说头部和杆部是两种金属,原来这就是热电耦呀,现在的技术比原来厉害多了,原来体积比这大得多。
没啥可利用的,这两种金属倒是很耐烧。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 8家元 +237 收起 理由
kyhwhb + 27
caixinqiang + 30
潜隆 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30
发表于 2026-10-12 21:00:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-12 21:09:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 感觉是压接的,费了好大劲才拧下.
发表于 2026-10-12 21:13:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 测那个啥用?
发表于 2026-10-12 21:34:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你什么牌子的,几根针?
发表于 2026-10-12 21:47:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-12 21:52:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-12 21:53:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 用红包1分
发表于 2026-10-12 22:06:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 华帝是打火感应一体的,是离子的,拆的不是.
发表于 2026-10-13 00:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 黄铜不参与电路!你测试过吗?.
发表于 2026-10-13 00:45:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没看明白你的意思
发表于 2026-10-13 07:04:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 杆不是铁的,豆包说是康铜
发表于 2026-10-13 07:08:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 对,头和杆是两个不同的金属
发表于 2026-10-13 07:27:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 拆的是感应针
发表于 2026-10-13 07:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 品牌的没这现象,华帝折装很容易.
发表于 2026-10-13 07:40:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你百度一下热电耦,问AI也行。.
发表于 2026-10-13 08:27:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2026-10-13 08:34:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没啥花招
发表于 2026-10-13 08:36:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这是新式的,老式比这粗多了
发表于 2026-10-13 09:27:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 可以随便,但寿命不长,要用耐火的才行。.
GMT+8, 2026-11-27 22:59 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
