消息源 dronexl 于 7 月 6 日发布博文,曝料称大疆(DJI)计划本月(7 月)发布 Osmo 360 全景运动相机和 Mic 3 无线麦克风,而 Osmo Nano 将推迟到 8 月。 Osmo 360 是大疆首款 360 度全景相机,采用类似影石运动相机的磁吸底座和双镜头设计,卖点是支持录制 8K 30FPS 或者 4K 120FPS 的 360 度视频,配备 1 英寸 CMOS 传感器,传感器分辨率为 1.2 亿像素,支持录制 4K 120FPS 视频。 无线通信支持 Wi-Fi 6.0,存储卡格式为 Micro SDHD,视频录制格式包括 4K、2.7K、全高清 1080p。屏幕分辨率为 314 x 556,屏幕尺寸为 5.08 厘米(2 英寸)。 大疆 Osmo 360 创新采用方形传感器设计,在保证 1 英寸 360° 成像的同时,有效降低功耗和设备尺寸,此外搭配 f/1.9 光圈,即使在低光条件下也能提供卓越的图像质量。 大疆 Osmo 360 配备 OsmoAudio,可以直接连接两个麦克风发射器,捕捉两个扬声器的高质量音频。在启用内置麦克风的音频备份功能后,相机还会录制环境声音,增加视频的真实感。 IT之家援引博文介绍,在单镜头模式下,大疆 Osmo 360 可以拍摄 4K / 120fps 视频,视角为 170° 超广角;在切换到 5K / 60fps,视角为 155° 超广角。 相机支持手势和语音控制,具有磁吸快拆系统,兼容 Osmo Action 快拆配件。此外,还支持第三方运动数据集成,可以将 Apple Watch、Garmin 设备或其他第三方 FIT 文件的数据添加到视频中。 Osmo 360 Battery Extension Bar 大疆还将同步推出 Mic 3,重量仅为 11.7 克,尺寸为 14 毫米 x 28 毫米 x 29 毫米。
