查看: 902|回复: 20
[other] 单片机的引脚不够用有什么办法扩展吗?
发表于 2025-7-13 21:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想在下面这块板子的基础上再加几个MOS控制一些外部设备的开关,但是原设计单片机的脚已经全部用完了,我又不想删掉某些功能,那么我要怎么做才能扩展出我想要的引脚呢?
发表于 2025-7-13 21:19:30 | 显示全部楼层
扩展IO在数码管显示电路上是常用的操作
发表于 2025-7-13 21:33:29 | 显示全部楼层
如果自己不改固件,这怕不大可能吧。
发表于 2025-7-13 21:42:44 | 显示全部楼层
PCF8574可以用2个IO(I2C方式)扩展出8个IO
 楼主| 发表于 2025-7-13 21:48:21 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2025-7-13 21:33
如果自己不改固件,这怕不大可能吧。
对哦,都没想到还要改固件,固件好改吗?代码倒是开源的
发表于 2025-7-13 22:21:10 | 显示全部楼层
我只知道要改固件,但是我没那个本事。我手上好像也有个马琳的包,也是不会改。
 楼主| 发表于 2025-7-13 22:32:59 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2025-7-13 22:21
我只知道要改固件,但是我没那个本事。我手上好像也有个马琳的包,也是不会改。 ...
去看了下马林的源代码,那复杂程度不是我能看懂的,想改那更是不可能,还是算了吧,看来扩展IO这条路行不通,换别的脚多的板子吧
发表于 2025-7-13 22:46:06 | 显示全部楼层
额,设计人员基本独有自己的办法扩展IO,我玩过最好玩的是增加一片STC的MCU做IO扩展,主芯片增加串口对接,代码量增加很少.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-13 23:13:41 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-7-13 22:32
去看了下马林的源代码,那复杂程度不是我能看懂的,想改那更是不可能,还是算了吧,看来扩展IO这条路行不 ...
我的打印机固件里面把热床屏蔽了,我又不会重新编译,也没办法备份原固件,只好作罢。后面单独买了个温控模块,手动设置操作热床
发表于 2025-7-14 08:56:13 | 显示全部楼层
哈哈,又玩上打印机了
发表于 2025-7-14 11:12:07 | 显示全部楼层
想简单就三八译码器,想玩得花就走串口通讯再级联一个MCU,
发表于 2025-7-14 11:38:21 | 显示全部楼层
最简单的办法就是替换不用的接口,比如有的有rgb灯条/3Dtouch/双Z/断料检测/热床,有用不到的都可以改成他用
发表于 2025-7-15 15:13:17 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2025-7-13 22:46
额,设计人员基本独有自己的办法扩展IO,我玩过最好玩的是增加一片STC的MCU做IO扩展,主芯片增加串口对接,代码 ...
程序自动生成器,AiCube-ISP V6.95Y, 支持STC89/15/STC8H/STC32/8051U
开发起来毫无压力
发表于 2025-7-15 18:57:58 | 显示全部楼层
扩展IO口的标准做法是加例如三八译码器这类玩意,肯定要改源程序(固件),而且修改固件要根据你后来加的电路,你先得读懂原来的源程序,然后再根据改过的电路修改源程序,再刷入测试,这个工作量可不小。
发表于 2025-7-16 16:40:56 | 显示全部楼层
SPI 595   三根线要扩展多少就多少。关键是会编程。但是我一般用这种办法扩展显示,对与要求高的还是通过单片机自身管脚。我对串行数据稳定性比较害怕
发表于 2025-7-20 10:46:04 | 显示全部楼层
看你是扩输出 还是扩输入
发表于 2025-7-21 15:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个单片机成本也不高呀
发表于 2025-7-21 16:47:43 | 显示全部楼层
外挂个单片机,通过协议通信控制另外一个单片机实现其它功能。或者可以试一试精简一些IO,通过片选上下拉来实现不同功能的切换。
发表于 2025-7-23 17:10:34 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-7-16 16:40
SPI 595   三根线要扩展多少就多少。关键是会编程。但是我一般用这种办法扩展显示,对与要求高的还是通过单 ...
要是SPI数据少发了一个位 是不是输出全都错位了
发表于 2025-7-23 20:57:34 | 显示全部楼层
串行数据,假如收到干扰,就会出现错位,要是控制设备的话会造成误动作,那可是要命的,显示就是错了也就是闪一下而已
GMT+8, 2025-9-25 06:54 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
