查看: 18072|回复: 28
[家电] 进入工程模式降低燃气热水器夏天水温过高的方法
发表于 2019-7-6 19:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调试品牌万家乐,别的厂家可以百度,在进工程模式前请先测试其他方法,比如燃气增加阀门减小燃气,加大进水量等等,因为工程模式容易出错,引起热水器无法工作的后果,如果就是降水温别的参数最好别动,设置里可调节参数有10多项,出错了有的机器没有一键恢复出厂设置,想想都头大这玩艺和手机差不多。这个温度过高的问题困扰我四年之久,前期看了数码的帖子有减少火排的方法,苦于拆机比较麻烦一直未动手,前期也是无意发现这个方法,所以自己当天就测试了,运行有20天了一切正常。
    免责声明,本视频只针对万家乐热水器做个人设置记录之用,不做任何参考,个人行为,调试人员自行负责。
 楼主| 发表于 2019-7-6 19:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-6 19:59:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-6 20:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-7 00:06:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 19:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-7 22:32:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-8 05:00:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 11:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 14:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-22 20:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 09:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 11:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 14:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 18:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-25 23:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 12:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 15:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 15:11:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 08:41:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-6 08:34 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
