查看: 2185|回复: 8
Liitokala Lii-M4S多功能充电器改恒流放电
发表于 2025-7-15 21:44:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期测试发现,实际电流小于设定时,MOS管保持接通,做了块板子来验证恒流放电。先来两张效果图,立创EDA自动布线的。先焊一路测试,通过排针接可调电源,调节电压2.8-4.2V,电流基本不变,满足要求。一块板两个通道,右上通道对应4通道用原机MOS管,默认跳线悬空略小于0.25A,接上短路,测试原机放电,接下接入另一路1117-1.5,负载电阻两个13欧并联。右下通道对应3通道,MOS管用的是Si2312,只能用作开关,上排针没焊。
参与人数 2家元 +52 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2025-7-16 15:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 15:52:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-17 20:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-21 22:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-22 06:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-30 01:42:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-30 06:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 07:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 08:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 21:44 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
