查看: 7030|回复: 47
[照明] DIY给客厅的节能灯管大灯更换LED灯板,实际效果还行,欢迎坛友指正!
发表于 2019-7-7 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   客厅的大灯原来是有造型的,用了没几年,感觉 有造型的不实用,2年以后坚决换了节能灯管的大灯,由于大灯比较大灯盘有50公分左右,就用了双层灯管,外层的40多瓦,内层的20瓦,照明效果还不错,几个月前内层灯管坏了,自己用论坛撸的兰普顿12瓦的LED灯换上去了,直接用磁铁吸到底盘上,效果不错,12W的LED比20多瓦的节能灯一点也不差,前几天领导说大灯又坏了,看了一下,外层的节能灯管也寿终正寝了,正好手里有在论坛上卖家那里撸的松下原装灯板,当时是三片一组,19W,和配套电源,灯板围成圆形直径21公分,色温是3000的。当时优惠一组灯板和电源总共十块多点,当时撸了6组,考虑用两组连起来,能扩大环形的半径,就是不知道色温3000这个是不是有点黄,先安上去试一下,不行在想别的办法,欢迎taoshptao等大佬指点!(话说自从换新版后没怎么看到灯神的帖子)
    第一、坏掉的节能灯,外部是灯管内部是上次换的LED灯板
灯管和启动电源参数细节
上次改装的灯板
第二、本次DIY的材料,灯板是裸的,需要自己焊接连线和电源
驱动是非隔离的稳定电流0.16A,比等板的额定电流0.18A小一点,觉得寿命能长点
原来灯板的组合样式,直径21,相对我这个灯盘来说有点小
灯板的细节,据卖家说是松下的原装灯板,日亚的灯珠,是玻纤板,单面履铜,虽说比不上铝板,考虑直接安装到底盘金属上,还降低的电流估计问题不大
欢迎论坛对照明灯有研究的坛友提出改进意见,下楼继续
参与人数 21家元 +380 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
玛德陛下 + 16 我很贊同
kkdkj + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 歡迎探討
沙漠臭屁虫 + 16
myhaly + 20
aacyxjz + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-7 10:13:06 | 显示全部楼层
第三,灯板的安装和焊接
1、先将六片灯板在底盘上摆一下,看看这个直径能不能安排后
安排好后感觉不错,正好合适,组成一个花的形状,漂亮,用铅笔将固定灯板的螺丝位置做标记
用一个螺丝刀改造的锥子打眼
2、固定灯板
3、焊接连线
工具自制的白菜白光
工作台,没办法直接在铺上焊接
焊接好灯板连线。每3片为一组,单独连接驱动
连接驱动线,连接处用热缩管绝缘
连接好的灯板和驱动
没有经验,接上电看对不对,没问题
利用原来固定灯管的金属片固定驱动
再看一下焊接点,焊工渣,凑合吧
第四、建焊接好的灯盘上墙
连接好电源线,接触点用胶布绝缘
开灯看一下,由于是白天,再加上3000的色温感觉有点黄,等晚上试一下,如果效果不好,考虑换3片4700色温的
至此整个换灯完成,总共能用了一个多小时吧,主要是固定灯板和焊接接线比较费功夫,不过话说回来20多块将大灯救回来还值!欢迎论坛各位大佬批评指正!
参与人数 17家元 +322 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
hfsp + 20 色温太低了点,再个内环现在装不了原来的灯.
花生仔 + 18 謝謝分享
潜隆 + 16 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
杨小伟 + 20 灯板都是一叠叠的
人艰不拆了 + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-7-7 10:20:22 | 显示全部楼层
仨灯板距离拉远点,固定好再焊线,板子和底盘之间能抹点硅脂更好
发表于 2019-7-7 10:24:30 | 显示全部楼层
不是铝基板散热行不行啊?尤其客厅灯开的时间长。
 楼主| 发表于 2019-7-7 10:36:41 | 显示全部楼层
这个距离不好安排呀,硅脂倒是有,感觉没必要,都固定到底盘上了,散热不差!卖家说不固定直接磁柱都行!
 楼主| 发表于 2019-7-7 10:37:25 | 显示全部楼层
试试看吧,感觉功率不大,先看看!
发表于 2019-7-7 11:06:19 | 显示全部楼层
辣么多灯板,这是准备铺天花板啊~~~:loveliness:
发表于 2019-7-7 11:26:24 | 显示全部楼层
一个灯珠0.5瓦?发热量很小吗。最大的遗憾是3000k太黄了
发表于 2019-7-7 11:37:21 | 显示全部楼层
感觉光黄黄的不舒服
发表于 2019-7-7 11:38:46 | 显示全部楼层
如果是我,必须要铝基板的
发表于 2019-7-7 13:06:50 | 显示全部楼层
灯板排列得不错
另外我觉得4700k的色温好点
发表于 2019-7-7 13:33:22 | 显示全部楼层
我怎么就当心它们会被热死呢,难道是我想多了
发表于 2019-7-7 13:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚出山的太阳☀☀☀☀☀☀。   很黄啊
发表于 2019-7-7 14:01:27 | 显示全部楼层
黄的好,温馨,而且蓝光危害也小很多。。。
两个镇流器能够降低频闪,因为震荡频率不一样。。。
我觉得很不错啊
没看到是客厅,客厅可以色温再高一点,卧室用3000K差不多。。。
发表于 2019-7-7 14:56:56 | 显示全部楼层
这个色温真好,我屯了几十组
发表于 2019-7-7 15:54:27 | 显示全部楼层
很想知道晚上的效果,客厅多少面积?6片亮度咋样,沙发上能看书吗?这灯片我也喽了些在家。
发表于 2019-7-7 16:06:45 | 显示全部楼层
这个色温放在客厅感觉差点~
发表于 2019-7-7 19:54:59 | 显示全部楼层
改得不错,就是感觉黄了点
发表于 2019-7-7 20:15:32 | 显示全部楼层
输出端多加电容滤波,也可以进一步降低频闪。我以前弄过两个驱动板驱动一颗XML灯珠试验,中暗光两档频闪有点随机的效果。最好类似主板多相输出供电,两相主开关管轮流导通。
 楼主| 发表于 2019-7-7 20:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2019-7-7 15:54
很想知道晚上的效果,客厅多少面积?6片亮度咋样,沙发上能看书吗?这灯片我也喽了些在家。 ...
看书倒也行,就是有点黄
GMT+8, 2025-7-26 00:12 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
