查看: 2414|回复: 35
[电源] 小山拆解:6F22电池的傻充见过不?那来一个二十四年前的劲牛试试劲大不大
发表于 2025-7-31 00:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说这个劲牛的6F22充电器,应该是逛旧货市场的时候一起淘的,有两个充电座,但是在很多年前我却没有自己买过可充电的6F22电池。
后来,因为万用表使用有需要,所以才是买了一块某国产品牌的6F22电池(貌似价格还不便宜,当时到十多元一颗了,要知道普通555或者双鹿等品牌的9V叠层电池在义乌小商品卖也就3-4元一个,如果是南孚品牌会贵一些),翻出这个淘来的充电器,亮红灯就表示能用,仅仅是能用,估摸着充了一段时间再拔下来给万用表供电。
这两天在家休息,翻出点小玩意,也把这充电器拿出,心想好像从来没拆过它,看看内里及做工如何。
品牌:劲牛
型号:KN-159 9V(6F22)电池充电座
输入:22V
输出;9V 15mA X 2
有点意思的是,背部的AC接头竟然用的是与主体黑色不一致的白色,不注意还以为是哪位爱好者自己改造过呢。
为了拆它,也把论坛22合一搬出来,寻找合适的螺丝刀头,以拆卸掉背部的3颗十字螺丝。
有这么趁手的工具,手到擒来,轻松开壳(不过扭矩还是不小,因为这玩意之前还真没拆过,所以感觉力度的反馈不太一样)
看看内部吧,一个小型磁性铁片变压器,一块PCB板,上面标注的日期清晰说明它的年华——2001年诞生。。。
到今日已经有24个年头咯
从充电座正面把卡扣顶出来,就能够看到全貌了
额,好像就是一个傻充——使用变压器感应得到次级电压,通过二极管半波整流输出,再用电阻降压,充电亮灯,没有充满转灯或截止。。。
测量了输出电压的情况,两个充电座的电压还不同,空载状态下,上面那个卡扣座大概8.2-8.3V,下面的大概8.6-8.7V.
不过不管怎样,还真是能用即可,充一次电用几个月时间也还行吧,
也不用老是去买新的6F22或者考虑改装锂电池给万用表供电(UT60B用充电电池,VC890D、9804等还是用普通6F22)。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 1家元 +24 收起 理由
海上生明月丶 + 24
发表于 2025-7-31 00:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 06:07:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 07:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 09:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 09:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 11:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 11:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 11:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 17:32:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 18:43:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 20:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 22:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 00:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 09:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 15:23:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 15:36:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 15:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 23:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-2 14:17:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 01:56 , Processed in 0.717602 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
