查看: 1209|回复: 49
[音响] 拆解修理B&W宝华韦健Bowers & Wilkins的MM1音箱,左侧音箱配重异响
发表于 2025-11-2 13:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室电脑缺一对小箱子,本身之前买的ik iloud mm一代放家里给孩子用了,看了一下B站评测和推荐,买了一对港版 ADAM D3V在宿舍用,效果确实比mm一代好,玩游戏听歌看电影都挺好。
但是D3V的体积稍大,而且需要接6.5平衡口避免USB直插随着电脑开关机音箱爆音的问题,后面拖着前级效果解码器不想搬去办公室。之前看D3V评测,有人提到宝华韦健B&W的mm1效果也挺好,体积很小,只有10*10*17CM,于是又在闲鱼淘了一对这个宝华mm1音箱。
闲鱼卖家描述左侧音箱晃动里面有哗哗声,因为副箱里面没有电路板,搜了一圈没看到有这个mm1音箱的拆解,B站的视频也略过了拆解。
卖家说虽然里面晃动有响声,但是开机听歌还是正常的,最大音量也没有闪红灯保护。因为这个音箱很老了,2014年的产品,11年过去里面电容容易鼓包和USB芯片老化,很容易出现红灯不开机故障。让卖家发了测试视频,想着能用就先用,不行到手研究一下,遂拍下发快递到货。
到手后接电源开机测试,果然如卖家描述,声音正常,只是左边副箱晃动起来感觉里面很大一个东西掉下来了,给人感觉很像3寸中低音喇叭掉了,动静之大吓我一跳。
这下没办法,关键字搜一圈,还真在外网搜到这个音箱之前国内玩家拆解的图片,被搬运去国外帖子,甚至图片的介绍都是中文的。虽然没有拆机过程图解,但是只要有音箱内部参考,拆起来就不用盲人摸象了。
另外感叹一下中文互联网的没落,越来越多的帖子和内容逐渐都消失无踪。发这个帖子也是想着记录一下吧
这个mm1内部的结构图片见这个帖子:国外论坛拆解图
部分图片是国内之前的论坛的拆解图,想看主箱拆解的可以去这个帖子。
下面动手拆,说明文字在图片下方
参考的是这个拆解图,可以看到整体结构是一个筒状,上部的金属顶盖和内胆可以一起抽出来
扣开底下的橡胶脚垫,年代久远,双面胶以及没什么粘性了
取下脚垫,有4颗螺丝,结构就是取下盖板,整体抽出即可。
拧下底部4颗螺丝,取下外框盖板,发现底部这个底盖和连接线是整体的。
拆解最难的一步,就是如何抽出外壳,这里需要用金属撬棒,先整体加热四周外壳,我用吹风取暖器一边吹一边慢慢沿着音箱纵轴向外撬,
这里注意最好用金属撬棒,比较容易插进去,而且有韧性,另外不要插太深,最好轮流撬音箱左右两侧没有喇叭的地方,避免撬正面,防止撬棒不小心插坏喇叭。
最好用巧劲,不要用蛮力往外撬,而是沿着纵轴类似抽出的方向撬,外壳挺硬的,虽然会留下痕迹但是反正在底部也看不到,一边加热一边持续施加一个力。
等顶盖金属板松动能插入金属撬棒以后,最好沿着筒体纵轴插进去划一圈,把那个双面胶划开,注意别插太深,千万别把高音喇叭划破了。
最后就可以这样整体抽出来了
先拧下顶部正反面固定金属顶盖的4颗螺丝
取下金属顶盖
再拧下背部6颗螺丝就可以拆开了
发现损坏故障点,是副箱的金属配重块掉下来了,估计之前重摔过。
3寸中低音喇叭标签特写
1寸高音喇叭标签特写,这里发现这个高音还有一根塑料管套在上面,不知道干嘛用的
塑料件的生产日期是13年7月,距今12年过去了
拆解全家福,内部结构一目了然
最后找来AB胶水把三颗固定配重铁块的螺纹柱黏好,就算搞定了,等胶水凝固后原样装回去就行。
现在只插一个主箱在听歌,发现某些特定曲目右侧主箱的高音喇叭好像有杂音,怀疑可能是电源板那两个电容寿命耗尽鼓包了,等有空再拆开看看换个电容,不过看B站修理视频,那两个电容在多层板上好像不太好换。目前能用先用着吧。
总结一下,外观很好看,体积真的很小,音质不错。正面和苹果PM手机几乎一样大,然后自带的USB接口是最老的梯形方口的mini USB,这个线很老了,卖家没送,还得去找一找
现在接的AUX输入3.5mm耳机口,之前B站说这对箱子接多贵的前级出多少钱的声音,手上也没太好的前级,就先接个普通的DAC听着了。
总体上,这对箱子的低音比D3V肯定是比不过的,官网标注 的规格低频下潜能到38HZ,比D3V的45还夸张,但是估计是实验室测试数据,就是能用仪器检测到,实际肯定听不到这么低的,估计在正常的55HZ左右吧。插AUX的话声音也很耐听,给我的个人感觉是,声音值600块钱这个价位,因为我就是600收的。
end
参与人数 2家元 +36 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-11-2 14:17:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 14:33:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 15:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 16:09:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-2 16:30:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-2 16:31:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 16:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 17:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 17:38:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 17:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 17:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 18:10:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 18:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 19:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 19:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 19:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 20:03:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:30 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
