查看: 262|回复: 51
[照明] 松下的led灯只闪不亮了,大佬们给看看
发表于 昨天 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
服役了几年忘记了,昨天只闪不亮,确定不是墙壁开关的问题,BP9833驱动板上也没有烧毁的痕迹,电容也没怀孕,灯珠也有店亮光,也没有烧的痕迹。大佬们给看看,谢谢!
发表于 昨天 20:10 | 显示全部楼层
用料不错啊
 楼主| 发表于 昨天 20:13 | 显示全部楼层
服役时间感觉也就5-6年,还不如日光灯呢
发表于 昨天 20:21 | 显示全部楼层
电容没怀孕,并不能代表电容就是好的,要离线测试过才能确定好坏,观察外观没什么用的
发表于 昨天 20:29 | 显示全部楼层
换电容,换电容,换电容
看看LED灯芯是不是有坏的了,我一个佛山照明的灯也是上电闪,有一组灯芯坏了
发表于 昨天 20:37 | 显示全部楼层
简单,你用6V一个一个灯珠点亮看一下,6V如何得到?4个干电池或可调电源,如果都是正常点亮,哪就换电源,简单不?
发表于 昨天 20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先查灯珠,再查驱动
发表于 昨天 20:43 | 显示全部楼层
测量一下灯板供电电压是否正常。
 楼主| 发表于 昨天 20:45 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-8-10 20:37
简单,你用6V一个一个灯珠点亮看一下,6V如何得到?4个干电池或可调电源,如果都是正常点亮,哪就换电源, ...
还得刮开灯板,麻烦
还是先换电容再说吧,死马医一下
发表于 昨天 21:06 | 显示全部楼层
换电容,或许有灯珠开路了。
发表于 昨天 21:14 | 显示全部楼层
楼上都已经说清楚了,我怀疑是某个灯珠坏了
发表于 昨天 21:19 | 显示全部楼层
电容,主滤波电容挂了
发表于 昨天 21:20 | 显示全部楼层
换个驱动板试一试,或者用表测试单个LED
不是电容就是灯珠的问题
发表于 昨天 21:21 | 显示全部楼层
这个驱动还行
发表于 昨天 21:24 | 显示全部楼层
总是感觉LED灯的寿命不如节能灯
发表于 昨天 21:25 | 显示全部楼层
xyshui 发表于 2025-8-10 20:45
还得刮开灯板,麻烦
还是先换电容再说吧,死马医一下
刮开灯板?为何要刮开灯板?特尖表笔接上6V电源,往灯珠两端一捅就完事,没有特尖表笔普通表笔磨尖就行,没有普通表笔一条铜线磨尖也行
发表于 昨天 22:17 | 显示全部楼层
两节电池,插灯珠两边,检查灯珠
两节电池,插灯珠两边,检查灯珠
GMT+8, 2025-8-11 12:29 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Redis On.
