查看: 103|回复: 0
[拍摄] 18倍光学高清变焦云台摄像头 明日会议直播摄像头
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南省平顶山市 移动
明日会议直播摄像头,明日早期产品,用过的说机芯是日本索尼的,不太清楚,原来单位有几个,低价处理,云台可以遥控控制,200万分辨率,但用的传感器是500万的。支持1080P  60PSDI和DVI接口,基本没有延迟,如果你用高清接口和网络同时传输图像,你会明显感觉网络的延迟,裸机,裸机,需要私信,130元一个,非边远运费15元。
主要特性
真正的FULL HD高清图像
采用1/3英寸,500万像素的高品质HDCMOS传感器,可实现1920x1080超高分辨率的图像。输出帧频高可达60/50帧/秒。在保证高清晰度的同时,重点满足了对画面流畅性的需求。
低噪声高信噪比
摄像机视频的信噪比直接影响到高清会议电视终端的图像压缩编码效率。MR820同时应用了2D和基于运动估计的3D降噪算法,采用美国新一代低噪声传感器,有效的降低了噪声。
超清晰多层次画质的感受
独特的基于人眼模型的Iridix曝光动态控制算法,使画面曝光均匀,层次感强。采用业界先进的支持WDR(宽动态范围)CMOS传感器,配合Iridix处理,在有强烈明暗反差的环境(如逆光),能够清晰的捕捉成像所有景物。
18倍光学变焦
快速准确而稳定的自动聚焦镜头,可达到18倍光学变倍。
宽范围、高速度,低噪音的平移/俯仰操作
采用精密步进电机驱动,操作起来非常安静平稳,能快速地移动到指定位置,并进行大范围的拍摄。
全高清的多格式视频输出
丰富完善的接口。同时提供YPbPr模拟分量接口、DVI(HDMI)接口、广播级3G SDI接口(MR820C/M是1.5G SDI)。尤其使3G SDI接口支持1080P60高清数字视频信号通过单根同轴电缆传输近100米。支持1080P60/50/30/25、1080I60/50、720P60/50/30/25等多种高清视频制式,
RS-232C远程控制(VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P)
使用RS-232C接口,可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。
通过RS-232级联接口,可连接多台摄像机(VISCA协议)
多地址设置
通过菜单/VISCA串口命令设置本机地址
32个位置预设位
可对32个位置(根据用户要求可扩展到128个)进行预先设置,包括水平、俯仰、变倍进行预设,即使在摄像机掉电关闭时,预设数据也可以保存下来。
多功能遥控器
配备有操作简便的遥控器,除了可进行基本设定,以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外,还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。
明日高清多媒体视频会议摄像机MR820
18X、1080P60/50全高清、高性能、宽视角、大变倍
应用场合
会议系统、远程医疗、远程教学等
GMT+8, 2026-9-27 19:52 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
