查看: 4145|回复: 134
[保养] 老头的快乐车-雷丁D50增程版拆解保养-60V100Ah宗申汽油机
发表于 2025-10-7 11:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆回老家苦于没有代步车,刷黄鱼看到有2000块钱的老头乐,4轮纯电,看起来还行,续航也差不多够用,联系卖家发现距离60KM,有点尴尬。但是考虑到本地的老头乐店普遍比较贵,新旧都卖得贵,黄鱼这个价格如果属实的话,还算合适,大不了货拉拉搞回来。于是电话联系了卖家,谈好了去现场看看,约了顺风车出发,1块钱1km.
打车去了现场,发现院子里都是堆得二手老头乐和电瓶车,2000那个实物没有照片好看,看上了这个2400的,结果没有钥匙,要找开锁的,算了。
在院子里逛了一圈,发现这个还算合适,可油可电,续航未知,入坑开始。
先看一下院子里卖家的工具车,上面都是电池和增程器,有一腚实力。
铺垫这么多,主角正式登场,由于长时间停放,电池已经红灯报警,好在增程器一把启动,从院子里开到卖家楼下充电先。
从背景看这个院子是个工厂的家属院,工厂已经倒闭了,院子里种了不少菜,空地停满了旧车。
侧面,成色确实一般,
从车里找了抹布擦了一下
有剐蹭的痕迹,也没必要修补了
让卖家加满油,油箱大概3L,充了两个小时电,2h开了60km回家,看了油箱还剩1/3左右,就是速度快不起来,GPS显示35-36,理论上来说这玩意能开50的速度。
前任车主是钓鱼佬,开了22588km,看样子至少是换过一次电池的,
开回家之后开始整备,检查增程器和电池,发现机舱里面有些油迹,玻璃水见底
油迹主要集中在油箱下面的空滤和电线这里,拧下空滤的螺丝
空滤的而密封条被油泡发了,里面都是油,汽油
空滤出气也就是发动机进气管拔出来看着还行
找到汽油的源头是油箱下面的管子老化裂开了
关掉橙色汽油开关拆掉旧管子,去修车店买了根新管子换上,漏油的事情解决
更换了新的油管,灰白色
下面解决充电的事情,找了个母牛的插线板,拆开,焊接15米3芯电线
十块钱的电烙铁,效果只能这样了
另一头也焊接之后缠绝缘胶带,毕竟电流大,焊接比较靠谱
原配充电线是16A大插座,只能16转10先充着,充电风扇转,充满停止
充电过程显示电量100%,充电前是50%,比较抽象
充电正常,开始整备卫生,找来扳手和套筒拆座椅,里面全是泥沙,钓鱼佬名不虚传
先拆副驾驶,再拆主驾,最好拆后排
主驾的座椅要从副驾车门拿出来,下面沙子更多
海尔有线吸尘器干活还行,戴森的无线电池饿死了
处理完前面处理后排,垫子肯定是不能要了,掉渣,扔掉
织物座椅也比较脏
座椅靠背是可以卸掉的,支架也有点锈了
座位下面有铰链,4颗螺丝固定,有一颗锈死了拆不下来
去修车店借了13mm 套筒,花5块钱借了瓶螺丝松动剂,总算把所有的螺丝和工具喷了一遍,
修车店美女老板娘表示很高兴
拆完后座之后拆电池仓,里面4块12V100Ah电瓶,前面机舱还有一块
电池上都是尘土
拆下来的座椅靠背,清理之后再说
做工比较粗糙,座椅里面藏一个金属块,根车身上面的金属钩子挂紧
靠背则是用车身上的金属扣子链接,感觉不是很靠谱,压下灰色按钮就能弹开
后门是钢化玻璃,固定螺丝也生锈了
做完卫生,把座椅装回去
关闭发动机,纯电行驶了一圈,感觉电池有很大衰减重新打开电池仓检查
里面全是尘土,吸尘器清理干净之后用万用表测量,第三块电池电压偏低
搞了个15V的电源给它补电,
又开了一圈,电池电量低了,重新充电循环,第三块电池电压还是低,只有11.7V,看样子需要更换这个电池,以及换新500块钱,还是去老头乐店里以旧换旧吧
参与人数 10家元 +384 收起 理由
kyhwhb + 30
家睦 + 120
zto中通快递 + 27
对焦基本靠手 + 30 原創內容
snowrose2000 + 30 謝謝分享
发表于 2025-10-7 11:40:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-10-7 11:54:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-10-7 13:00:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-10-7 13:19:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-10-7 13:23:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2025-10-7 13:54:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-10-7 14:44:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-7 14:44:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-7 14:45:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-7 14:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-7 14:46:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-7 14:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-7 14:48:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-7 15:12:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-10-7 15:44:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-10-7 15:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-10-7 15:57:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-10-7 16:13:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-10-7 16:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 03:01 , Processed in 0.187200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
