查看: 80|回复: 4
[家电] 心血来潮,摆弄个DIGITAL小音响SR770
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
放一边有一年了。总体没大问题,供电线路摔断一线;出仓皮带老化,光头不读碟了;磁带皮带没了。
买2个汕头运气光头试试,有一个还能读,调一下功率。
这机没生产地,壳模具有年份刻字。觉得做工较差,元件东倒西歪,怀疑手工焊的,松香残留多。
但过了30年,电解电容却还能用。还写误差20%。
缺点是:收音不能预设电台。有保存功能,比如:调到98.3MHz,  第二天开机,还是98.3,如果过几天再开机,又回到88MHz。
记得是TC9309的CPU. 某脚接1000uF, 可保存2--3天;我改3300UuF,存一周没问题。
另有个飞利浦小音响,可预设电台,但不存,关机一会就消除预设台了。同型号CPU,对比电路,加大电容也无效。关机后一会,该脚就低电平了,估计内部接地或受程序控制。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
30年能保存这么好算不错了
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
机器和地砖都很有年代感啊!
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
直接搞个小的锂电就可以了
发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层
看着像是高档货。
GMT+8, 2025-8-14 23:18 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
