查看: 25334|回复: 65
[安防] 防盗门锁芯里的弹子如何无损拆出?
发表于 2019-7-9 19:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开房门后,出现房间防盗门的锁子钥匙折断事故,现在想直接配钥匙,但是无法把防盗门锁芯里的弹子无损拆出,看看万能的坛友们有什么好方法解决?
请不要推荐拿大锤敲的方法,本人穷,还想继续使用此锁头。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
发表于 2019-7-9 19:50:22 | 显示全部楼层
去年我购过这种锁芯,还算是大品牌的 45包邮,现在应购不到了
发表于 2019-7-9 20:00:08 | 显示全部楼层
先把锁芯拆出来, 然后冲下去
发表于 2019-7-9 20:02:16 | 显示全部楼层
都是一次性封装的,好像是压进去的,没办法无损拆出来
发表于 2019-7-9 20:42:03 | 显示全部楼层
可以无损拆的,中间黑色块缝隙的卡簧拆掉,带钥匙就能拔出,配好锁簧后,再边插边按一个簧,很麻烦
发表于 2019-7-9 20:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用钢锯锯开可否
发表于 2019-7-9 20:59:14 | 显示全部楼层
用断的钥匙也可以再配新的钥匙,这是最简单实在的办法。
发表于 2019-7-9 21:22:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都用角磨机平切的切到堵头和弹簧之间位置 敲下一条来 用锥子敲出堵头 配好蛋子后适当缩短弹簧长度 用堵头堵住 上胶 搞定
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:46:29 | 显示全部楼层
这个也是网购的,说是C级锁,优惠购还118元。
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:47:55 | 显示全部楼层
k1503 发表于 2019-7-9 20:00
先把锁芯拆出来, 然后冲下去
考虑了一下,不好拆锁芯!还有什么办法吗?
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:49:28 | 显示全部楼层
有可能,放大镜看了一下,上封弹子旁边的锁体上有裂痕。
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:50:40 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2019-7-9 20:42
可以无损拆的,中间黑色块缝隙的卡簧拆掉,带钥匙就能拔出,配好锁簧后,再边插边按一个簧,很麻烦 ...
可以作为后备选项吧
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:52:26 | 显示全部楼层
第一 发表于 2019-7-9 20:57
用钢锯锯开可否
可以使用钢锯锯开,但是不好掌握,还要配新钥匙继续使用呢。
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:54:39 | 显示全部楼层
想的是自己动手配钥匙,还能省点钱。问了一下修锁的,说是配钥匙比较麻烦,收费很高,和买新的差不多。
发表于 2019-7-9 21:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能用台钻1mm钻头钻孔然后断丝取出器拔出来吗?
发表于 2019-7-9 21:56:38 | 显示全部楼层
这个真难了,自己又不是开锁师傅,要搞这种高技术活,还是花点小钱烧灾。
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:58:54 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-7-9 21:22
我都用角磨机平切的切到堵头和弹簧之间位置 敲下一条来 用锥子敲出堵头 配好蛋子后适当缩短弹簧长度 用堵头 ...
不错,也作为备用选项吧,现在琢磨着能不能用电钻钻掉上封弹子,里面的弹簧和弹子也就好解决了。
发表于 2019-7-9 22:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是c级的锁芯,这东西价很乱。
发表于 2019-7-9 22:23:58 | 显示全部楼层
中间黑的拔块那里想办法。
松开后,两头插上钥匙就可以抽出来。
抽出来时要注意,拿一个的锁芯一样直径的圆柱体根着顶进去,要不上弹子、弹簧会掉下来,复位(再装进去很麻烦)
 楼主| 发表于 2019-7-9 22:53:12 | 显示全部楼层
肯定是可以的,粗的细的电钻头都好找,只要能用细钻钻出一个小洞,就好处理了。
目前细的1MM或者2MM的断丝出器不好找,粗的好找。
GMT+8, 2025-9-7 16:59 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
