查看: 507|回复: 16
[家电] 这种温度计小板不显示数字如何修?
发表于 2025-8-16 16:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始温度显示不正常我以为是里面板子出问题,看着挺好拆,索性就拆开看了一下,但是装回去后,显示板就显示不正常了。
里面有4颗螺丝,其中2颗螺丝上紧后,屏幕就能显示数字,但是颜色很淡。 我拆装很多次后总算有一次颜色显示的很深,但是合盖之后颜色又变淡了,鉴于之前颜色能显示很深感觉应该不是电池的问题。
感觉是哪里没接触好,谁能指导一下吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 导电胶条接触不好
发表于 2025-8-16 18:57:51 | 显示全部楼层
螺钉的拧紧力度没有掌握好,导电胶条有变形。
发表于 2025-8-16 19:57:51 | 显示全部楼层
多多3块钱包邮,别折腾了
发表于 2025-8-16 20:04:06 | 显示全部楼层
斑马线接触不好,怎么能显示就怎么用
 楼主| 发表于 2025-8-16 20:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导
发表于 2025-8-16 20:45:26 | 显示全部楼层
这要等高手来解答。
发表于 2025-8-16 20:58:15 | 显示全部楼层
+1,是这个理...
二○二五年八月十六日
发表于 2025-8-16 21:24:02 | 显示全部楼层
把导电胶条等相关部位用酒精擦擦看。
发表于 2025-8-16 21:41:12 | 显示全部楼层
导电胶条没放好,调整一下位置再紧螺丝应该就好了。
发表于 2025-8-16 22:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔掉买新的。
发表于 2025-8-16 22:34:35 | 显示全部楼层
屏幕边粉色条擦擦
发表于 2025-8-16 22:43:37 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2025-8-16 19:57
多多3块钱包邮,别折腾了
就是,还搞什么瞎折腾。
发表于 2025-8-17 10:22:17 | 显示全部楼层
就是清洁工作不到位
发表于 2025-8-17 19:29:34 | 显示全部楼层
是不是螺丝拧滑了导致电路板不能紧压斑马条?这个一定要紧压才能显示的,如果是螺丝孔拧滑牙的话可以用502+小梳打大法填孔,再重新钻一个小点的孔,再拧螺丝。
 楼主| 发表于 2025-8-18 09:31:54 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2025-8-17 19:29
是不是螺丝拧滑了导致电路板不能紧压斑马条?这个一定要紧压才能显示的,如果是螺丝孔拧滑牙的话可以用502+ ...
那个压屏目的条翘起来了,我给压下去就能显示了。
发表于 2025-8-18 14:51:51 | 显示全部楼层
有一种情况是无解的,电极镀在玻璃上,几十年前的屏明显看到电极,接触不良用酒精擦擦就行,现在的只有淡淡一层,时间长了,电极导电性能变差甚至断路,擦了坏的更彻底。
GMT+8, 2025-10-9 12:38 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
