查看: 2875|回复: 29
[电源] 拆解西普尔SP550 48V6A充电器,顺便改个浮充电压
发表于 2025-8-20 11:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说下背景最近买了辆九号MZmix的电动车,由于电池是48V45Ah的,故把充电器由48V3A换成6A,不然使用3A充电器充到天荒地老.
充电器换成48V6A的后,发现充到100%转灯的电压为59.6V,如下图,59.6V才转灯,59.6/4=14.9V,这个电压超过铅酸电池的浮充电压了,长期使用容易鼓包.59.6V才转灯,有点接受不了,必须改小点,开始在网上寻找方法.
下面是改装前的转灯电压.
充电器背面的参数西普尔SP550 48V6A 写的最高充电电压59V,实际到了59.6V
拆开后的正面图,以为是431的方案,找了半天,所有的3脚芯片都是三极管.
特写
输入部分特写
输出部分特写
所有的三脚芯片都是三极管
8脚芯片为EG1252,16脚芯片型号spk20f50,单片机的方案,网上没查到相关资料,看上去和芯片HT45F0027一样.
风扇特写
背面特写,附改最高浮充电压的说明.
改浮充电压局部特写
1.正面对应的位置有个18K的色环电阻与R1并联,色环断开后量测电阻为17.77K,与R1并联后的值为15K,
2.R3/R4暂时使用不到,看是否有大神可以指点下这个2个电阻的作用.
3.改变R1的阻值,发现输出的电压是有变化的.
直接上结论,方便坛友改装
1.空载电压=(R1与色环并联+R2)/1.2=(15K+51K)/1.2=55V(与实测一致)
2.浮充电压=空载电压+4.6V=59.6V(与实际一致)
3.R2改2个100K并联为50K,空载电压=54.16V,实测为54.2V
4.浮充电压实际验证为58.8V,与理论54.16+4.6=58.76一致.
下面是改后的浮充电压,转灯电压为58.8V与理论计算值一致.
最后放一张爱车帅照,原创不易,看完记得给个赞!!!
参与人数 2家元 +180 收起 理由
jmpxwh + 60 優秀文章
家睦 + 120
发表于 2025-8-20 15:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-20 16:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-20 16:29:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-20 16:46:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-20 18:15:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-20 18:18:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-20 18:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-20 22:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 07:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 08:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 08:43:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 10:22:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 10:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 10:42:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 12:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 12:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 12:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 13:44:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 14:24:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 17:48 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
