查看: 1240|回复: 14
[电源] 拆个充电5分钟就自动停的某鱼买的充电器
发表于 2025-12-21 15:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼上买了一个二手蓄电池充电器,
问商家,有无拆修,回答说“原装的,主板无维修,充电器都是打开检查,除尘,确保客户能正常使用”。
看商家货多是专门卖这个的,想着不会只做短期生意,而且质保15天,地址为深圳的,也就买了一个西普尔的48V20Ah的充电器。
到手后,用了不到5次,出现充电大概5分钟左右,就自动结束了。充电桩的小程序提示是因为插头松动或电流过小而结束。
换了几个插孔后,依然一样。后面换了新充电器就没事,确定充电器出问题了。
现在拆开看看。
上图是正面和背面的铭牌,型号SP218。
上图是拆开后的主板正面,型号UH160C2,这是不是西普尔的?
西普尔看到较多的都是SP开头的,网上简单搜索一下这个型号,找不到信息。
主板背面,除了光耦外,只有一个芯片HT45F0049, Holtek(合泰)的8位MCU。
MCU近图与开关管图。
主开关管型号SPW180A,6脚,简单搜索也是查不到,应该是一个集mos与类似3842一起的芯片。
拿回家插电时灯不亮,偶然发现充电器磕一下灯就闪一下,估计是内部有线松动。
拆开后,第一个就去用手轻轻摇一下变压器,发现能晃动的。
观察背面无虚焊。
从侧面看,看到变压器骨架右侧比左侧与磁芯的接触明显分离,右侧的脚是向内微拐的。
看样子像是变压器尺寸与电路板脚孔有误差,强行掰歪安装,掰过度掰断了?见下图;
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-12-21 16:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 17:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 18:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 18:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 18:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 19:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 19:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 19:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 20:20:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 20:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 09:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 11:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 14:41:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 09:45 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
