理光映像欣然今日发布了全新一代 RICOH GR IV 相机,机身官方售价 8999 元。 据官方介绍,RICOH GR IV 搭载了兼顾高性能化和薄型化的新研发的“GR LENS 18.3mm F2.8”,保持了与以往相同的 28mm 视角(换算成 35mm 胶片规格)和 F2.8 的明亮度。以使用大型高精度玻璃模压玻璃型非球面镜片为主,采用了高折射低色散镜片与高精度玻璃模压非球面镜片相结合,共计 5 组 7 片的新光学系统,能有效抑制畸变和色差,进一步提高图像周边的清晰度。 以提高高精细描绘以及再现丰富层次感、提升高感光度性能为目标,RICOH GR IV 搭载了高感光度且低噪点的新型背照式 APS-C 尺寸 CMOS 图像传感器以及新研发的图像处理引擎“GR ENGINE 7”。 通过约 2574 万有效像素的高精细,加上图像处理能力的提升,可呈现出高精细解像力与丰富层次感的高画质图像。 另外,将图像传感器输出的高 SN 比的图像信息通过自主研发的处理器加速器单元进行优化后再送入图像处理引擎,实现了 ISO204800 的高感光度性能。 RICOH GR IV 内置公司自主研发的防抖机构“SR”(Shake Reduction),可有效修正拍摄时的抖动。除了原有的角度抖动和转动型抖动外,对于微距拍摄容易产生的上下抖动也能有效修正。在实现 5 轴抖动修正的同时,通过提高算法技术,实现了按快门速度换算约 6 档的高修正效果。 RICOH GR IV 通过使用为快速启动而研发的镜头镜筒及启动序列优化等措施,实现了 GR 系列中启动最快约 0.6 秒的快速启动。微距模式的切换和镜头收纳时间也实现了高速化,快拍性也大幅提升。通过提升镜头驱动和新型图像传感器的高速读取,在 AF 速度提升的同时,还提升了 AF 精度。 同时,还提升了在低亮度区域的 AF 速度、在相位差 AF 的精度和覆盖范围,从而谋求提升整体 AF 性能。 与以往机型相比,RICOH GR IV 机身更薄,握感更深,并配合背面指缝的形状进行了优化,与手部自然地实现了贴合。 此外,在重新设计各按钮和拨盘布局的同时,采用了将 ADJ 模式变更为拨盘式等提升机动性的设计。外壳采用了轻量且高强度的镁合金,提高携带时的可靠性。 RICOH GR IV 全新搭载了“程序自动 Ex”功能,在“程序 AE”的状态下的拍摄时,转动前电子转盘,可以瞬间切换到“光圈优先 AE”,转动后电子转盘,可以瞬间切换到“快门速度优先 AE”。 另外,在模式转盘上追加了将拍摄距离和景深相结合,可以享受深度表现的“Sn(快拍距离优先 AE)模式”,实现了快速切换设定。 RICOH GR IV 的“影像控制”除了原有的 12 种效果外,还新添加了“电影(黄色)”和“电影(绿色)”。这两个效果可以分别参考往年胶片电影的“look(作品的视觉色调)”,拍摄具有厚重感的影像。 此外,对各影像进行调整的参数(饱和度、色相、影调、对比度、粒状感)中的“粒状感”设定中,在原有的“强度”基础上追加了“尺寸”,可以呈现丰富多彩的表现。调整后的内容还可以作为“自定义”添加到影像控制中。 RICOH GR IV 搭载了可与智能手机及平板电脑无线连接的蓝牙 & 无线 LAN 双重传输功能。通过使用新研发的 GR 系列专属应用程序 GR WORLD(一键直击),可以向智能手机传输图像、遥控拍摄、向相机发送位置信息等与智能设备互联的各种功能。 RICOH GR IV 搭载了 3.0 英寸,约 103.7 万像素的高精细新型液晶屏。采用了在液晶屏、液晶面板与强化保护玻璃的空隙间填充了特种树脂的 Air-gapless 构造,可有效抑制光线内部反射,提升了可视性。 此外,在室外和昏暗的室内也能获得良好可视性的户外显示设定中,新增了可根据使用环境自动调整显示亮度的自动功能。 其它特性: ①在原有超声波振动的基础上,在图像传感器前的 UV、IR 隔离滤镜上进行了防污渍、防静电涂层处理,提高了除尘性能的“DRII (Dust Removal II)” 「DR II」 ②采用了 1920×1080P,60fps(帧 / 秒),H.264 拍摄格式的 HD 视频录制 ③除了可以自定义 ADJ 和 Fn 按钮功能外,每种曝光模式均可自定义前后的电子拨盘及曝光补偿按钮对应的功能 ④搭载了进行 RAW 拍摄后,可在相机上进行各种图像调整、JPEG 输出的 RAW 处理功能 ⑤搭载了约 53GB 大容量内部存储器 ⑥通过安装广角转换镜头 GW-4(另售),可进行 21mm 广角拍摄。 ⑦支持新研发的小型闪光灯“RICOH GF-2”(预计同时上市) ⑧搭载了可在 35mm (15M)和 50mm (7M)(换算成 35mm 胶片规格)等效视角下进行拍摄的“裁切”模式 IT之家附参数概览:
