查看: 2208|回复: 12
[外设] 制作一个带串口及读卡器的多功能USB-HUB
发表于 2025-8-22 20:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要实现
1、采用精典的GL850G芯片转化为4路USB,基中二路直接对外引出;
2、采用GL823K制作TF读卡器;
3、采用CH340N制作简单的串口应用。
原理说明(硬件说明)
核心电路为GL850G,GL823K,CH340N三部分,原理图按功能模块绘制,可单独提取出来形成USB外设。
1、USB接口及5V转3V3电路
USB分别可接Type-C及Micro USB接口,方便旧数据线使用(Mirco-B还是很小巧的);
3V3电路直接采用AMS1117-3.3,能提供较大电流给调试的MCU设备等。
2、GL850G电路
查阅了网上众多资料,GL850G可采用直接5V供电及3V3供电二种模式。
1)如果采用5V供电,24脚V33由芯片内部产生3V3电脑,其它3路AVDD及DVDD要与之相连,并做好大小电容的去波滤噪等;
2)如果采用3V3供电,V5可悬空,V33、3路AVDD及DVDD要与之相连,并做好大小电容的去波滤噪等;
3)电流保护的OVCUR1其实可不接,不过为适应不同版本接高;
本项目采用3V3供电,实际电路中,R6是没有焊接,也能正常工作。
3、GL823K读卡器电路
很简单及常规电路,其中第11脚GPIO网上无太多介绍,有项目提到GPIO接地为高速模式,本项目接地,大文件写入速能达到19M/S
4、CH340N串口电路
常规电路,其中R2其实可用1N4148替换,以防止电流灌入到目标板。
5、同时设计了外壳,方便携带及长期使用等。
实物图
1)焊接实物图
2)一般U盘实际写入速度
3)GL823K读卡器写入速度
PCB及外壳通过JLC免费打样,很给力的!
补充内容 (2025-8-29 00:57):
感兴趣的朋友可去JLC开源看看:https://oshwhub.com/jeffy_cf/gl580hub-with-serial-port
参与人数 3家元 +90 收起 理由
8139 + 18 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-8-22 20:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-22 21:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-22 21:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-22 22:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-22 22:27:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-22 22:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-22 23:46:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 11:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 15:51:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 20:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 22:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 23:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 09:30:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 13:57 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
