查看: 446|回复: 31
拆修丹宝尼
发表于 2025-9-3 16:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
午睡完了去给九号马子充电
没睡醒,接反了,啪的一声炸黑了
故障了,插电绿灯充不进电
广州丹宝尼出品,14串 58.8V10A
异型螺丝拆机当然少不了论坛神器
前级
用料还是可以的,给了两只400V150UF的大电容
后级也是可以的,满满当当,方案也是通用方案
变压器8A,等等不是标的10A么?
刚才还说没减配,TMD
背板也就这样咯,没啥出彩
检查了后级管子和二极管,没啥问题
发现这里铜帛炸断了
用根铜线焊上
再检查了其它没啥大问题
就决定通电试试
就这?
对的,修好了,运气
这里播放歌曲,好运来10000遍
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 2025-9-3 16:44:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
580w,怪不得我们这里路边的充电小卖部都要特别问下车子是不是9号的。
电瓶车能跑多远,亏电到满电要充多久?
发表于 2025-9-3 16:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好手艺,支持支持!
发表于 2025-9-3 17:07:45 | 显示全部楼层
两边不对称的怎么还能插反?
发表于 2025-9-3 17:37:47 | 显示全部楼层
大力出奇迹了吗
发表于 2025-9-3 18:29:47 | 显示全部楼层
只能说是用力过猛。
发表于 2025-9-3 20:18:27 | 显示全部楼层
断的铜箔应该是个保险管
发表于 2025-9-3 21:37:17 | 显示全部楼层
这种带防反接的头都能接反,看来确实是没睡醒。
 楼主| 发表于 2025-9-4 10:27:35 | 显示全部楼层
电瓶车能跑多远,亏电到满电要充多 ...
满电能跑个100-120吧,8A充电器充满要5-6小时,大炮开20A就1-2小时
 楼主| 发表于 2025-9-4 10:29:42 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2025-9-3 17:07
两边不对称的怎么还能插反?
没睡醒,插头侧着插,一点就啪
 楼主| 发表于 2025-9-4 10:30:42 | 显示全部楼层
gujiana 发表于 2025-9-3 17:37
大力出奇迹了吗
没用大力,就是插的时侯侧着插,靠近电源正负极就啪啪啪
发表于 2025-9-4 10:49:32 | 显示全部楼层
这也能插反?怎么插进去的?
 楼主| 发表于 2025-9-4 13:38:45 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2025-9-4 10:49
这也能插反?怎么插进去的?
没有插进去,就是插的时侯侧着插,金属一接触就啪了
发表于 2025-9-4 14:00:55 | 显示全部楼层
58.8伏应该是三元锂电用,这个充电器可以充16串的磷酸铁锂电池吗?16串应该是58.4伏
发表于 2025-9-4 20:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买了好多XT30、XT60、XT90这种插头,还真没有有刻意试过会不会插反,一直以为防呆插头,看来以后也要多注意。
发表于 2025-9-4 20:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
菜鸟爱好者 发表于 2025-9-4 14:00
58.8伏应该是三元锂电用,这个充电器可以充16串的磷酸铁锂电池吗?16串应该是58.4伏 ...
0.4V的差距,放心使用。
发表于 2025-9-5 10:06:57 | 显示全部楼层
烂货,这么大功率,emi都没有,电网杀手。
发表于 2025-9-5 10:33:46 | 显示全部楼层
以后插xt90看来要看仔细了
 楼主| 发表于 2025-9-5 11:18:39 | 显示全部楼层
是的,圣在便宜,二手市场15
 楼主| 发表于 2025-9-5 11:19:25 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2025-9-4 20:42
我买了好多XT30、XT60、XT90这种插头,还真没有有刻意试过会不会插反,一直以为防呆插头,看来以后也要多注 ...
是的,侧着一点能接触到
GMT+8, 2025-10-26 21:23 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
