查看: 1323|回复: 21
[存储] sandisk sddr-409 uhs-ii 内存卡读卡器拆解
发表于 2025-9-7 18:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点
USB-C 兼容性
旨在实现高速的 UHS-II 存储卡传输
兼容 UHS-II 存储卡,向下兼容 UHS-I 和非 UHS SD 存储卡以及带有适配器的 microSD 存储卡
兼容性
UHS-II、UHS-I 和非 UHS SD 存储卡
带有 USB-C 端口的 Mac 和 PC 电脑
内部跟苹果typec sd4.0读卡器一样芯片,有金属支架以及导热垫均热,防止过热损坏 相对更加稳定,一般便宜读卡器没有这个设计,也许是极致性价比用料扣扣嗖嗖,本来就没挣几个钱怕用的太久不更新换代厂家没钱挣。
主控采用gl3227 这个读卡器芯片比较少见 常见都是gl3227e 读写非常猛 通常下意识认定这个型号只是emmc测试架 没想到还支持uhs-ii 也就是sd4.0卡
CHAPTER 1 GENERAL DESCRIPTION
GL3227 is an USB 3.1 GEN1 to SD4.0 Single LUN Memory Card Reader Controller.
GL3227 supports various types of SD memory cards, such as Secure DigitalTM (SD), SDHC, miniSD and
microSD (T-Flash), MultiMediaCardTM (MMC), RS-MMC, MMCmicro and MMCmobile. It also supports high
density memory cards (Capacity up to 2TB), such as SDXC, ultra high speed memory cards, SD3.0 UHS-I and
the latest generation high speed memory cards SD4.0 UHS-II card.
The GL3227 integrates a high speed 8051 microprocessor and a high
参与人数 4家元 +99 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
家睦 + 30
nokia5320 + 15
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-9-7 18:58:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-7 19:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 19:23:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 19:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 20:05:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 20:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 20:22:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-7 22:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 22:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 07:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 07:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 09:08:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:14:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 10:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 10:57:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-8 15:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 16:52:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-8 18:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 19:02:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 11:42 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
