查看: 478|回复: 26
[游戏] 拆解wii直柄
发表于 2025-9-12 18:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用电脑的海豚模拟器玩的度假胜地,开始直柄是正常的,方向切换也很灵敏,第次大概玩了10几分钟之后,方向切换就是经常延迟,甚至失灵,有时连小手图标都不出现。因为蓝牙用的原机的拆机模块,所以我怀疑是手柄的问题,就拆了手柄看看。
正面,上面是振动,下面是喇叭
RDA5875是一款集成了无线收发机和基带处理器的高集成度单片集成电路,它符合蓝牙2.1EDR规范,为数据和语音应用提供了最佳解决方案。
RDA5875提供由蓝牙SIG标准指定为hci接口的uart,还支持pcm音频接口。RDA5875是在最高级别的集成上设计的,以极大地减少外部组件的数量。
它使用CMOS工艺与一个紧凑的4*4mm 32引脚QFN封装。
FT24C32A芯片,它属于集成电路中的存储器,为EEPROM类型。存储容量32K,速度有400kHz和1MHz,接口为I2C、2线串口,工作温度-40°C至85°℃,封装为8-DIP。
166 026la1 133,这个估计是陀螺仪芯片
没看到哪里有异常的
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
ljlun + 15 謝謝分享
发表于 2025-9-12 19:15:52 | 显示全部楼层
老任的硬件是真凑合,也是真赚钱
发表于 2025-9-12 19:28:47 | 显示全部楼层
此时,一个游戏白吃路过……
发表于 2025-9-12 19:28:58 | 显示全部楼层
是不是芯片温度高造成的
发表于 2025-9-12 19:44:08 | 显示全部楼层
你这是国产手柄
发表于 2025-9-12 19:55:05 | 显示全部楼层
这种封闭的锅仔按键是不是寿命比较长
发表于 2025-9-12 20:23:03 | 显示全部楼层
”封装为8-DIP“?
不对啊,我咋印象中DIP是插件呢???
发表于 2025-9-12 22:48:09 | 显示全部楼层
这个不是原厂的吧
发表于 2025-9-13 00:28:57 | 显示全部楼层
没玩过这种
发表于 2025-9-13 01:30:03 | 显示全部楼层
任天堂用锐迪科芯片?
发表于 2025-9-13 06:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-13 06:59:04 | 显示全部楼层
硬件是凑合
发表于 2025-9-13 09:53:44 | 显示全部楼层
用料比遥控器好,金属膜触点。可惜主控热膨胀断连。
发表于 2025-9-13 09:56:28 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-9-12 20:23
”封装为8-DIP“?
不对啊,我咋印象中DIP是插件呢???
双插直列8脚封装,楼主的资料没问题。
你说的是DIP 8脚插座吧,上面插的芯片不就是8-DIP封装的?
发表于 2025-9-13 10:11:03 | 显示全部楼层
真没想到居然还用的是牛屎。
发表于 2025-9-13 10:27:35 | 显示全部楼层
这货看着还挺复杂
发表于 2025-9-13 10:30:43 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2025-9-13 09:56
双插直列8脚封装,楼主的资料没问题。
你说的是DIP 8脚插座吧,上面插的芯片不就是8-DIP封装的? ...
关键是他这个全是贴片的啊,没看到插件...
二○二五年九月十三日
发表于 2025-9-13 11:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有散热片,省这点成本。
发表于 2025-9-13 12:26:30 | 显示全部楼层
这个是国产的仿柄。
发表于 2025-9-13 13:11:45 | 显示全部楼层
做工看着不错
GMT+8, 2025-10-28 13:32 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
