查看: 529|回复: 16
[安防] 蛋壳垮了 锁密码过期了 捡了一把锁 不知道密码 找不到恢复出厂设置机关
发表于 2025-9-16 21:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了一把这个锁
云丁 搜了下是鹿客旗下做租房锁的
这锁还是简单 只有密码功能 没有刷卡 没有指纹,联网也要专用网关
这边只有电池仓和一个内反锁开关
结构还是挺简单的,一点没有防盗性可言
另一面主板我拆了没研究出哪儿可以恢复出厂,下面还有个触摸按键板
控制把手就一个电机离合
拆下来的主板,主板那个保持电池拆了短路也没有恢复出厂
有没有大佬能看出来哪儿短路可以恢复出厂设置
参与人数 2家元 +35 收起 理由
海上生明月丶 + 15
wgm468 + 20
发表于 2025-9-16 22:55:19 | 显示全部楼层
难道和酒店房门系统一样,那就麻烦了
发表于 2025-9-17 00:07:47 | 显示全部楼层
这东西太复杂,几年必坏
发表于 2025-9-17 03:00:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-17 07:05:42 | 显示全部楼层
用不了几年必坏
发表于 2025-9-17 07:10:29 | 显示全部楼层
看起来挺好玩的
发表于 2025-9-17 07:13:37 | 显示全部楼层
太智能的东西会不会自己把自己锁住了
发表于 2025-9-17 07:31:12 | 显示全部楼层
这种别折腾了,拆开看看就可以扔了。
发表于 2025-9-17 08:08:29 | 显示全部楼层
不会那么容易回复出厂设置
发表于 2025-9-17 08:26:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-17 08:34:17 | 显示全部楼层
没做成像路由器那样,捅小孔恢复出厂。
发表于 2025-9-17 08:35:20 | 显示全部楼层
恭喜楼主得到一堆电子元器件。
发表于 2025-9-17 08:42:20 | 显示全部楼层
还是买个新的吧,这个就当玩玩
发表于 2025-9-17 09:46:20 | 显示全部楼层
复位肯定有的,但不知道是硬件复位还是软件复位了
发表于 2025-9-17 10:08:59 | 显示全部楼层
找到存储芯片,把它拆了换个新的,十有八九密码存在里面,或者学刷手机一样,重刷一下固件
发表于 2025-9-17 10:11:18 | 显示全部楼层
这张图片看不清啊,估计有联网的信息
发表于 2025-10-4 19:07:08 | 显示全部楼层
不能恢复出厂设置,岂不是无解了
发表于 2025-10-4 19:36:40 | 显示全部楼层
你试试   先按某个键然后再放入电池  或者先按两个按键然后再放入电池
GMT+8, 2025-11-3 17:23 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
